Geluid bij ruitenwisser voor en achter
Geplaatst: 19 jan 2018 15:50
door mpwehendriks
Hoi allemaal,
Ik vroeg mij af of het normaal is dat de Clio IV bij het gebruik van de ruitenwisser voor en achter altijd even "klik-klik" geluidje maakt. Wanneer de wissers omhoog gaan hoor ik het steeds weer snel achter elkaar. Vergelijk het maar met het geluid van het knipperlicht maar dan dus elke keer wanneer de wissers omhoog gaan. Mijn pa zei dat het het relais was die dit veroorzaakte.
Is dit normaal?
Re: Geluid bij ruitenwisser voor en achter
Geplaatst: 19 jan 2018 15:53
door RoytjeP
Klopt, dit is gewoon het relais wat aan/uit gaat om de wisser heen en weer te laten gaan.
Die is vrij luidruchtig in een Clio IV inderdaad. Geen idee of je die kunt "isoleren" om hem niet meer te horen.
Geplaatst: 19 jan 2018 16:15
De klikkende relaiscontactjes zijn me nog niet opgevallen. Kennelijk is het geluid niet harder dan van mijn vorige Clio.
Ik hoor bij een koude motor wel altijd een paar keer een klikkend contact in de vloerconsole, vlakbij de handrem. Volgens mij heeft het te maken met de verwarming, want als de boel op temperatuur is houdt het geklik op. Ik vind het wel een onlogische plek voor een relais, vandaar dat het me opviel. Misschien is het de stoelverwarming, maar het geklik is er ook met uitgeschakelde stoelverwarming.
Geplaatst: 19 jan 2018 18:16
door Il Girasoli
Ik hoor, inhakend op mox, geen klikkend geluid in de vloerconsole (ja, mijn Clio heeft ook stoelverwarming).
Het relais lijkt mij dan misschien meer van de brandstofpomp?
Inzake de topicstarter is dit het relais inderdaad van de ruitenwissers. Je hoort het ook bij bijvoorbeeld het aan- of uitzetten van de achterruitverwarming.
Geplaatst: 19 jan 2018 19:23
door MrB
Inderdaad de relais. Zit in het "kastje" links naast je stuur. Vrij hard geluid. Had het in mijn oude clio uit 2016 en de nieuwe phase 2 heeft het ook.
Geplaatst: 19 jan 2018 21:07
Zonet op weg naar huis even op de ruitenwisserklikjes gelet. Bij mij alleen hoorbaar als je héél goed luistert. De klikjes van de wissers voor zijn zelfs nog zachter dan achter; ik moest een paar keer luisteren om überhaupt iets waar te nemen.
