Drie upgrades
Geplaatst: 08 jan 2018 14:19
door peter85
Beste allemaal,
Ik rijd nu sinds enkele weken in nieuwe een Clio Estate 1.2 Intense. Heerlijk wagentje, maar er zijn drietal punten die ik graag zou aanpassen.
1. Achterlampen. Dat de achterlampen niet branden icm DRL is me een doorn in het oog. Heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de Estate achter geen led-verlichting heeft. Ik speel met het idee om de geschakelde plus (12v aansluiting onder de Rlink) te verbinden met de achterlichten (ergens voorin aan de bestuurderszijde waar de kabelboom naar achter loopt). Kan ik dat straffeloos doen, of loop ik het risico de UCH te ruïneren? Als alternatief overweeg ik om de achterlichten alleen aan te sturen middels de geschakelde plus, evt met een schakelaar ertussen. Wat denken jullie? Uitvoerbaar, of laten zitten?
[Done, mbv DDT4All geprogrammeerd]
2. Automatisch dimmende binnenspiegel. Op het forum heb ik hier en daar gelezen dat deze redelijk goed verkrijgbaar zijn via mp/ebay/sloop. Klopt mijn aanname dat de stekker voor de dimmende binnenspiegel aanwezig is omdat ik een licht- en regensensor heb? Of dien ik een geschakelde + te trekken? Daar kon ik geen uitsluitsel over vinden. Zo ja, welke locatie raden jullie aan om de geschakelde plus af te takken?
3. Voetverlichting. Ik denk eraan om voerverlichting te monteren aan de onderzijde van het dashboard (bestuurder + passagierszijde), eventueel met een extra schakelaar. Graag zou ik deze direct laten schakelen met de dashboardverlichting. Is dat volgens jullie te doen? Of beter de eenvoudige weg door permanente voetverlichting aan te sluiten aan de geschakelde plus? Ik wil graag subtiele verlichting en zit te denken aan 12v ledstripjes (warm wit). Misschien dat ik er een dimmer tussen bouw. Nog tips hieromtrent?
Off topic, maar als vierde 'upgrade' overweeg ik om een armsteun in te bouwen. Vast of aan de stoel, daar ben ik nog niet uit, maar alle tips zijn welkom.
Alvast bedankt voor jullie deskundige reacties!
Gr. Peter
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 09 jan 2018 20:05
Ik vermoed dat het koppelen van de achterlichten aan de DRL een kwestie is van een softwareaanpassing. Ik ben me in de kerstvakantie een beetje gaan verdiepen in het pakket
DDT4ALL, de open source variant van DDT2000 dat door Renault wordt gebruikt. Ik ben veel interessante instellingen tegengekomen, w.o. ook de inschakelbare optie "Day_Backlights_Present".
Voedingsspanning voor de binnenspiegel kan je waarschijnlijk prima aftappen van de regensensor achter de voorruit. Zeker de moeite van het proberen waard. Anders is er misschien een bruikbare geschakelde 12V bij de binnenverlichting te vinden. In het uiterste geval moet je de bedrading via de hemelbekleding en de A-stijl naar de zekeringenkast laten lopen. Ik heb af-fabriek een dimmende spiegel, maar ik vind hem te snel dimmen. Zelfs bij het licht van niet-verblindende achterliggers wordt hij al donker. Binnenkort eens openpulken om te kijken of daar wat aan te verbeteren valt.
Ik kan even geen partnummer vinden maar misschien kan je de originele armsteun aan de rugleuning monteren. Die is stevig, niet te groot, niet te klein en handig op hoogte instelbaar.
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 10 jan 2018 11:42
door peter85
Dank Mox, helder. Interessant dat het mogelijk toch software instelbaar is. Ik begreep dat de UCH slechts eenmalig kon worden ingeleerd (obv VIN-nummer) en daarna geen aanpassingen mogelijk zijn. Ik ben benieuwd en zeer geïntresseerd in evt vorderingen.
Met de binnenspiegel ga ik zelf eens aan de slag. Mocht iemand nog tips hebben voor het schakelen van voetverlichting, dan hoor ik graag!
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 10 jan 2018 19:48
Ik heb vandaag even gauw gecheckt en bij mij gaan met alleen de (C-vormige) DRL de achterlichten ook aan. De dealer noemt het de "signatuurverlichting". Zijn er nog bepaalde scenario's die ik moet proberen? Ik heb alleen even gecheckt door de lichtschakelaar in de eerste stand na de "0" te zetten. Normaal heb ik 'm altijd in "auto" staan.
Ik heb in ieder geval goede hoop dat het de eerdergenoemde software optie is
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 11 jan 2018 09:10
door peter85
In de eerste stand na "0" branden mijn achterlichten ook. Dan zie je het controlelampje (nr 1 op de afbeelding hieronder) branden voor de stadslichten. Een stand verder schakelen de dimlichten in een brand ook controlelampje nr2. Het gaat er mij om dat in de "auto"-stand overdag de C-vormige led-verlichting voor wel brand (zonder controlelampjes aan op het dash), en de achterlampen niet. Zodra het voldoende donker is schakelen de dimlichten (en controlelampjes 1&2) in.
Ik zou natuurlijk de verlichting handmatig naar de eerste stand kunnen draaien, maar dat wil ik niet...
Ik heb inmiddels een kabel+verlengset besteld via Ali en ga eens experimenteren met DDT4All
image hosting
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 11 jan 2018 11:15
Ok, het "auto"-scenario waarbij de achterlichten niet branden moet ik nog even onderzoeken. Als ze bij duisternis sowieso aangaan vind ik het niet zo'n ramp.
Goed om te zien dat je het Franse forum ook hebt doorgelezen. De verlengset is bedoeld om 2 andere pinnetjes van de OBD-connector te gebruiken. De CAN-bus van het multimediasysteem zit namelijk op andere pinnetjes dan de rest van de auto en bovendien verschilt de baudrate, maar dat had je vast al begrepen. Van de benodigde (copyrighted) DDT2000-library is met enig speurwerk een versie van augustus 2017 te vinden.
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 11 jan 2018 11:24
door B.Kokkelmans
Ik hoor graag of je de achterlampen aan het branden krijgt samen met de drl.
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 11 jan 2018 12:56
door Ping
mox schreef: De verlengset is bedoeld om 2 andere pinnetjes van de OBD-connector te gebruiken. De CAN-bus van het multimediasysteem zit namelijk op andere pinnetjes dan de rest van de auto en bovendien verschilt de baudrate, maar dat had je vast al begrepen. Van de benodigde (copyrighted) DDT2000-library is met enig speurwerk een versie van augustus 2017 te vinden.
Ik heb van de week ook een OBD-connector besteld, kun je aangeven welke kabel je hier extra voor nodig hebt?
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 11 jan 2018 13:26
door peter85
Je kunt gewoon een simpele splitter bestellen, waarna je de pinnetjes op de OBD2 eenvoudig kunt verwisselen...
Bijvoorbeeld deze.
Ping schreef:mox schreef: De verlengset is bedoeld om 2 andere pinnetjes van de OBD-connector te gebruiken. De CAN-bus van het multimediasysteem zit namelijk op andere pinnetjes dan de rest van de auto en bovendien verschilt de baudrate, maar dat had je vast al begrepen. Van de benodigde (copyrighted) DDT2000-library is met enig speurwerk een versie van augustus 2017 te vinden.
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 11 jan 2018 13:28
door peter85
Ik vind het toch veiliger om altijd achterlichten te hebben branden. De afgelopen maanden veel situaties gehad met veel regen of mist waarbij je voorliggers (zonder achterlicht) pas heel laat ziet.
mox schreef:Ok, het "auto"-scenario waarbij de achterlichten niet branden moet ik nog even onderzoeken. Als ze bij duisternis sowieso aangaan vind ik het niet zo'n ramp.
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 11 jan 2018 14:34
door peter85
Nog even zitten prutsen en volgens mij heb ik de juiste module gevonden.. Nu nog even wachten tot de kabels binnen zijn.
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 11 jan 2018 14:45
door B.Kokkelmans
ik hoor graag als het werkt! dan mag je het bij mij ook inbouwen
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 11 jan 2018 15:37
Spannend!
Volgens mij wordt bij het aankoppelen van de auto meteen de juiste ECU in ddt4all geselecteerd, waardoor het hopelijk makkelijker zoeken wordt.
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 17 jan 2018 23:13
B.Kokkelmans schreef:Ik hoor graag of je de achterlampen aan het branden krijgt samen met de drl.
Bij mij branden de achterlichten ook als de DRL brandt. De dealer heeft me uitgelegd dat dit inderdaad niet voor alle Clio 4's geldt, alleen voor de uitvoeringen met LED-achterlichten. "Heeft te maken met het stroomverbruik."
"De Estate heeft standaard achterlichten en geen LED", zei de dealer. Klopt dat?
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 17 jan 2018 23:31
peter85 schreef: Ik begreep dat de UCH slechts eenmalig kon worden ingeleerd"
In de Clio 4 zit geen UCH meer zoals we die kennen uit bijv. de Clio 2. De taken van de UCH zijn verdeeld over andere computers, o.a. eentje naast de accu.
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 18 jan 2018 18:27
door Il Girasoli
@mox, CLio IV Estate heeft inderdaad achter geen LED fabriek-af.
De DRL van de Estate betreft dus alleen de voorkant, niet de achterkant.
Re: Drie upgrades
Geplaatst: 19 jan 2018 10:31
door peter85
Aha.. ik had al zo'n vermoeden nadat ik me onlangs wat meer in de materie heb verdiept. Maar zoals de vorige schrijver al aangeeft: Estate heeft geen ledverlichting achter en daar dus ook geen drl.
Dat het vanwege stroomverbruik zo is ingesteld wil ik best aannemen. Ik las laatst een bericht over werkgevers die voor hun hele vloot de drl uit wilden laten schakelen ivm de kostenbesparing op brandstof
