jerrycan diesel gebruiken voor benzine
necessaryevil
Bericht door necessaryevil »
Ik heb hier een jerrycan waar diesel in heeft gezeten, ik wil er nu benzine ingooien. Ik heb 'm schoongemaakt met ruitensproeierspul (dan kon ik namelijk de jerrycan gebruiken voor de troep) en met water+afwasmiddel. De jerrycan ligt nu te drogen. Kan ik de jerrycan nu gebruiken voor benzine? Of hebben kleine restjes ook invloed op een benzine clio?
proxx
Re: jerrycan diesel gebruiken voor benzine
Bericht door proxx »
Spoelen met water was ook al voldoende, heb een 20l jerrycan ook eens gevult met diesel en daarna zonder schoonmaken benzine erin gegooid. Geen probleem, die paar mililiters tegenover de 20 liter benzine gebeurt er helemaal niets.
Je kan de jerrycan een paar dagen open laat staan zodat de restjes diesel zijn vervlogen, is ook voldoende.
necessaryevil
Ik heb uiteindelijk ook nog even met benzine gespoeld. Ik denk dat ik misschien overdreven voorzichtig was, als dat kan tenminste :-). Ik heb er nog even over nagedacht, misschien is water wel erger dan diesel, want water mengt niet... ik heb het dus goed laten drogen.
Bedankt voor de reacties.
Diesel doet niet zoveel slechte dingen met je benzineauto. In het ergste geval heeft die iets meer rook.
