Gloeikaars 1.9Dti niet te verwijderen - advies gevraagd
Geplaatst: 28 dec 2017 18:55
Hallo allemaal,
Vanwege een slechte koude start sochtends dacht ik vandaag maar eens "even" de gloeikaarsen te vervangen. Heb de auto nog niet zo lang, dus weet niet wanneer die voor het laatst vervangen zijn.
natuurlijk; 1e 2e en 3e gingen zonder veel pijn en moeite. Dus toen kwam Murphy om de hoek kijken... de 4e gloeikaars (aan de kant van de bak) is niet te verwijderen. Het lijkt erop dat ze bij de vorige keer de schroefdraad vernagelt hebben. Ik kan de kaars wel draaien maar komt er niet uit. Zat er ook al "los" in. Niet echt vast dus.
Nu zou ik graag van iemand advies willen hebben hoe deze alsnog te verwijderen. Ik vermoed wel dat de draad hersteld moet worden met een helicoil oid.
Wie heeft dit weleens meegemaakt? Wie kan me verder op weg helpen?
Het is een CLio 1.9 Dti van 2000
Graag je reactie!
Groeten
martijn
Graag je reactie!
Groeten
martijn
