Welke H7+H1 heb jij? LED/Xenon/Of?
PaultjeeeV
Beste leden,
Ik heb hier wel verschillende topics over gevonden maar geen echte duidelijke, dus mijn vraag is:
Welke lampen heb jij in je Clio IV, ik heb een 2013 model, eerste clio 4 uitvoering.
Nu heb ik Philips lumileds geprobeerd met achterop en fan van 4cm rond, en na grote spijt past dit niet. Er is zo weinig plek achter de lamp pit.
Nu heb ik diverse posts gezien dat iemand leds erin had, en grotere afdekdoppen gekocht en geplaatst had ivm koeling van leds.
Welke lampen zou jij adviseren, welke kleur past dan ook het beste bij de dagrijverlichting? Weet iemand zo wat de kelvin kleur is van de DRL? Ik had graag een duidelijk advies+links van de betreffende lampen zodat ik de volgende lamp aankoop zeker juist heb/passend/tevredenheid.
Alvast bedankt!!!
Alvast bedankt!!!
Re: Welke H7+H1 heb jij? LED/Xenon/Of?
Ik heb Xenon H7c, 5000K in mijn 2016 Clio IV ph1. In de stadslichten heb ik leds.
De afstelling van de lampen heb ik aangepast, maar die was ook met halogeen beroerd.
De rubbers heb ik eraf liggen, maar heb nu met koud weer na het afspoelen van de auto wel de koplampen beslagen, dus die rubbers zijn zeker aan te raden en ga ik nog bestellen.
Daily: Captur 1.3TCe Intens 2019.
Hobby: Toyota Corolla AE82GT.
PaultjeeeV
Bedankt voor je reactie.
Hier heb je een link naar de rubbere goedkopere/ruimere doppen:
https://www.retrofitlab.com/rubber-behu ... appen.html
75MM met 3 isolatietape omwentelingen (bij bestellen kun je maten kiezen)
Een goedkopere xenon set heb ik geprobeerd, maar deze begon aan beide kanten te knipperen als een stroboscoop na opwarming/starten auto, nog nooit meegemaakt. Heb je deze aan de accu aangesloten of aan de h7 fitting? Ik had ze aan de fitting (niet wetend dat dit probleem zou bestaan), wanneer je ze via een relais/vanuit accu zou voeden, zou het wel prima werken.
Op YouTube heb ik een clio gevonden met led:
H7: nighteye 80w 6500k: http://s.aliexpress.com/QFv2yaYb
H1: nighteye 60w 6000k: http://s.aliexpress.com/3yEniQ7N
Deze zouden beide prima moeten passen/functioneren, en deze ga ik zelf ook proberen. Zal even duren voordat ik ze binnen heb.
Ik heb ze via de fitting aangesloten. Ze knipperen alleen even als de auto weer inschakelt na een stop (start-stop functionaliteit).
Heb je de nul wel op een kaal stukje carrosserie aangesloten?
PaultjeeeV
Nee ik had er steek schoentjes aan dus ik had ze op de stekker aangesloten. (denkend dat het geen problemen zou opleveren), na het extreme knipperen heb ik de set gelukkig nog ingeruild gekregen, ik had de - kabel inderdaad op de carrosserie kunnen proberen, niet bij nagedacht. Nu wacht ik op de led en rij ik tot die tijd met lelijk geel licht :P
- Wilbee
Heb een 2013 Clio IV-GT en heb ALLES LED voorin.
En in de 6000K met respectievelijk 4800 en 5600 lumen.
Als je LED wil plaatsen, zul je naar de gene moeten met die flexibele koeling, want de meeste vaste koelblokken zyn te groot ivm de ruimte tussen koplamp en de behuizing. Gat van 24mm in het afdekrubber, koeling er doorheen, sprijden en klaar is klara.
Ik rij nu ruim 4 maanden met LED lampen van ali H7 6500K 8000lm.
De kleur is echt perfect en ziet er uit als de dagrijverlichting. ( niet die goedkope blauwe kleur ).
In de stadslichten heb ik w5w T10 lampjes kleur white.
Ze zijn wel met de vaste koelblokken maar ze passen er in bij mij ( op een haar na
Klinkt interessant Montana. Heb je een linkje naar het model dat je nu hebt?
PaultjeeeV
Zelf heb ik:
H7:
https://nl.aliexpress.com/item/Nighteye ... 0.0.FebF1a
H1:
https://nl.aliexpress.com/item/NIGHTEYE ... 0.0.FebF1a
De H7 passen er net in op mm na werk, en de H1 past verder vrij makkelijk. Ook de starters/kastjes, heb ik in de koplamp kunnen schuiven, alles zit dus in de koplamp unit. Wel moeten de rubberen doppen achterop de lamp vervangen worden door een ander model, deze verkopen ze bij: https://www.retrofitlab.com/nl/rubber-b ... -70mm.html?
De H1 heeft geen min stekkertje, deze heb ik binnenin op de behuizing aangesloten, werkt prima!
H7:
H1:
Vraagje . Ik krjjg komense week mij nieuwe clio zen. Maar ben bang dat de standaard h7 halogeen weinig licht geeft. Wil deze vervangen voor of led h7 of xenon h7. Kan dat zonder canbus en aanpassingen ?
Clio 0.9 zen wit 2018
PaultjeeeV
Ik had een Xenon set van Heuts, goedkopere set, zonder losse kabelboom naar de accu, en deze knipperde bij het lopen van de auto. Ik denk dat je voor Xenon werkend te krijgen in de clio het beste, canbus kunt kopen (puur voor de weerstanden/stabielere waardes) en, een externe kabelboom naar de accu met een schakelrelais op de H7 kabel, dan schakelt de H7 kabel alleen het relais, en de voeding voor de xenon komt dan rechtstreeks van de accu af. Toen mijn Xenon set begon te knipperen heb ik alles losgehaald, ingepakt, en led besteld + gemonteerd (via youtube had ik iemand gevonden die op alieexpress led setjes had gekocht wat prima functioneerde op de Clio).
2 berichten naar boven heb ik de links staan voor de H7 LED set (gewoon licht) en de H1 LED set (groot licht).
Let op met aanschaf: Je hebt in de koplamp unit heel weinig plek, bedroevend weinig, dit betekend dat alleen Xenon past met losse koel strips, (deze koelstrips bedoel ik):
https://pilotxenonshop.com/pub/media/pr ... lution.jpg
Ga je voor LED, dan moet je ook echt oppassen met de maat, de leds sets van alieexpress 2 posts naar boven passen er op MM werk in, of je moet voor leds kijken met ook koelstrips (die kun je buigen en draaien om het in de unit te krijgen).
Hopelijk heb je iets aan deze informatie
Ok thanks. Daar kan ik wel wat mee. Ga wel voor led. Evt een grotere rubbere dop erop. Maar voor led heb ik geen canbus nodig ?
PaultjeeeV
Rubberen dop heb je sowieso nodig anders krijg je het niet meer dicht. Condens in je lamp is niet leuk. Ik heb de rubbere doppen besteld zoals hierboven beschreven, deze passen niet helemaal lekker. Ik heb 3 omwentelingen gemaakt met isolatietape, daarna drukken ze zich super vast in de lampunit/geen condens.
Naar mijn weten hebben de clios geen canbus nodig (dit is een boardcomputer melding dat de lamp defect is/omdat led xenon minder wattage gebruiken als halogeen), en zover ik weet zijn de leds canbus proof (leds met starter kastje), ik heb toen canbus proof gekocht, omdat ik knipperende xenon had en klaar was met verassingen.
Zie nu leds can 6.5 cm op alie. Kleiner als de gemiddelde led
PaultjeeeV
Je moet goed opletten hoeveel wat, en hoeveel lumen het op zou brengen, kijk niet naar te goedkope sets, deze worden vaak gloeiendheet, en hebben een vrij korte levensduur (of er gaan 1 voor 1 leds defect). Zelf wou ik exact dezelfde kleur als mijn stadslicht. De Nighteyes hierboven beschreven komen heel netjes overeen met de stadslichten (en die zouden 6500K zijn). Kijk ook naar koper ervaringen/reviews.
Is hoe meer lummen beter of minder beter ? En kwa watt ?
JoeyClioRS
Hoe meer lumen des te meer lichtopbrengst, dus hoe meer hoe beter naar mijn mening. Uiteraard zonder andere weggebruikers te verblinden. Wattage speelt niet echt een rol, duurdere/betere kwalititeit setjes gebruiken soms nog minder watt dan goedkope sets, maar leveren wel een berg meer licht op.
Heb vandaag een setje erin gedaan wat precies paste. 35 mm doorsnee de fan. En 35 watt en 4000 lumen per lamp. Was niet zo,n duur setje . Maar om te kijken of het goed werkt. Kan later altijd een duurder setje kopen .is smorgen om 5 uur naar me werk niet super donker meer dus mooi om te testen.
thebest07111
heb je een link welke je gekocht hebt?witte_07 schreef:Heb vandaag een setje erin gedaan wat precies paste. 35 mm doorsnee de fan. En 35 watt en 4000 lumen per lamp. Was niet zo,n duur setje . Maar om te kijken of het goed werkt. Kan later altijd een duurder setje kopen .is smorgen om 5 uur naar me werk niet super donker meer dus mooi om te testen.
Zijn ook duurdere maar eerst kijken of dit goed werkt geeft zo ie zo geen storing aan.
thebest07111
witte_07 schreef:Zijn ook duurdere maar eerst kijken of dit goed werkt geeft zo ie zo geen storing aan.
En deze kan ik zo vervangen voor het halogene dimlicht wat er nu in zit zonder andere kap?
En je hebt geen storingen voorderest of lampen die gaan knipperen?
En hoe is de lichtopbrengst vergeleken met halogeen?
Er staat dat ze niet zijn goedgekeurd voor de openbare weg
Morgenochtend eerste test . Bij elke led staat dat .
- 11 Reacties
- 21203 Weergaves
- 8395 Weergaves
Laatste bericht door dnlffn
- 24641 Weergaves
- 7606 Weergaves
- 19963 Weergaves
