sinds kort heb ik een Clio 3 ph2 met de 1.2 TCE motor de motor heeft ±37.000 km gelopen.
Ik heb ergens gelezen dat de TCE in de tweede, derde en vierde versnelling een "overpower" functie heeft boven de 4500 rpm, hierbij zou dan iets meer koppel en vermogen gegenereerd worden.
Echter gebruikt het volgende zodra de motor op de 4500 rpm komt:
- Fout melding "Controle injectie systeem" o.i.d.
- bij gas loslaten zakt het toerental dan langzaam
- Gaspedaal intrappen doet niks, geen acceleratie, toerental blijft langzaam zakken. Echter minder snel dan normaal uitrollen.
- Bij koppelingspedaal intrappen toerental zakt naar ±2500 rpm en blijft daar constant
- Auto uitzetten en weer starten reset dit, echter zodra de motor weer bij de 4500 rpm komt herhaald het bovenstaande zich
De eerste keer dat dit zich voordeed was bij het oprijden van een oprit een autoweg op (zonder vluchtstrook), met alarmlichten aan en een gangetje van ongeveer 60 km/h (en dalend) door gerold naar de eerst volgende afrit. Dit zorgde wel voor de nodige spanning bij mijn vriendin
Zou dit door een defecte luchtmassameter of turbo druk sensor kunnen komen?
heeft één (of meerderen) van jullie dit ook gehad?
Wat zou het kunnen veroorzaken?
