Hoedje boven klokken demonteren.
Hallo mensen
Ik heb een probleempje.
Als ik aan het rijden ben tril/rammel er continu iets in het hoedje boven je snelheidmeter.
Als ik er zachtjes opdruk is de rammel weg.
Hoe demonteer ik zoiets?
Ik zit zelf te denken om iets van wc papier erin te doen , zodat de trilling weg is.
Echt erg irritant ratel is het , maar durf niet te hard aan het hoedje te trekken .
Lijkt erop dat het een kliksysteem is maar ben er niet zeker van.
Gaat om een clio 4 estate GT fase 1
Re: Hoedje boven klokken demonteren.
Ik heb die irritant trillingen ook. Moet nog even bedenken wat ik er aan ga doen. Dat hoedje moet je naar voren trekken. Zit best strak vast geklemd. Maar gewoon recht naar je toe trekken, dan komt hij wel los.
Zit zelf te denken aan dunne tochtstrip o.i.d.
Ja kan onderkant en bovenkant los van elkaar af?
Want als je het binnenin wat op kan vullen met wc papier eb/of keukenrol ben je er ook.
Het is een minimale trilling/ratel die je constant hoor.
Die hele kap boven de tellers kan in zijn geheel los. De tellers blijven dan gewoon zitten
Ja het “hoedje” is zeg maar 2-delig.
Onderkant van hoedje is van hardplastic en bovenkant wat zachtere stof.
Ga ik zometeen even proberen dan.
Ik zal m’n bevindingen hier plaatsen bedankt voor de info Jeroen.
Dat is gewoon 1 ding
Ja maar zitten gaten in om op te vullen, maar wc papier erin heeft geen baat gehad.
Ga hem morgen weer demonteren en dan onderkant opvullen , zodat die wat onder druk staat dan is het wel opgelost.
Ik denk dat je de kier tussen de kap en dashboard moet opvullen
Ja dat ga ik zometeen doen..
zit wel strak vast hoor.
Het is net of je alles uit elkaar trek
Is het al gelukt om de trilling weg te krijgen? Zit zelf te denken de ruimte boven het tellerhuis iets op te vullen zodat de kap daar wat naar boven wordt gedrukt. Moet uiteraard wel onzichtbaar kunnen dan. Zal dit weekend ook eens kijken
Vandaag ook maar weer eens de tellerkap losgehaald.
Heb er nu 2 stukjes rubber in geplakt die tegen de chroomen omranding van de tellers komen. Hopelijk geeft dit genoeg druk om de trilling weg te laten.
Helemaal onzichtbaar is het helaas niet, maar denk niet dat ik mij hier in het dagelijks gebruik aan zal storen.
Het lijkt te werken. Heb deze week nog geen trilling gehoord van het hoedje
Heb de trilling nooit meer gehoord. Simpele doeltreffende oplossing dus
Top! Ik heb sinds deze week ook dat rammelgeluid. van het weekend gelijk even lostrekken.
- B.Kokkelmans
Om het af te werken zou je zwarte kneedgom er tussen kunnen plaatsen. Dit is in alle vormen te kneden, gemakkelijk weer te verwijderen en vangt trillingen goed op. Daarnaast als je het over de hele kier doet zul je er (zo goed als) niks van zien!
Red-Devil84
- 10986 Weergaves
- 7 Reacties
- 17384 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
- 18648 Weergaves
Laatste bericht door zwollefun
