Michelin crossclimate
Aangezien ik niet meer op wintersport ga zit ik er over te denken om Michelin crossclimate banden te laten monteren. Heeft iemand hier ervaringen mee?
Re: Michelin crossclimate
Hallo Koennie97,
Ik rij nu zo’n 12.000 km met de cross climates onder de Clio 120 tce.
Ik ben geen sportieve rijder, maar merk in bochten dat het iets minder strak is dan met mijn vorige Captur en Michelin Primacy banden. Verder bevallen ze prima! Weinig bandengeluid en zuinig.
Nog geen ervaring met de winter (ben benieuwd).
Succes met de keus maken. Groet, Keesjan.
Clio4 Intens, TCE120, april 2017.
Ik ben zelf geen voorstander van 4 seizoens banden.. Het is een beetje van beide maar bied niet de grip dat een band zou moeten geven. Gewoon 1 setje zomerbanden en 1 setje winterbanden. Als je rustig aan doet heb je ze binnen 30 minuten gewisseld. En je hebt zo meer grip in alle seizoenen! En het is dus veiliger!
Ben het met Ronon eens. Ondanks dat de Michelin's voor 4 seizoen banden best goed zijn kunnen ze niet op tegen zomer banden in de zomer en winter banden in de winter. Mocht je naar Duitsland gaan in de winter moet je toch nog winter banden nemen (wat ik had begrepen).
- NicoK
Ben het ook met Ronon eens, blijf lekker bij de Premacy, echt de ultieme allround zomerband!
Nou ja......je kunt 4S banden krijgen met een goedgekeurd sneeuwvlokjeslogo erop, dan mag die in Duitsland als winterband gelden.martincb schreef:Ben het met Ronon eens. Ondanks dat de Michelin's voor 4 seizoen banden best goed zijn kunnen ze niet op tegen zomer banden in de zomer en winter banden in de winter. Mocht je naar Duitsland gaan in de winter moet je toch nog winter banden nemen (wat ik had begrepen).
Wij hebben onder onze auto de Michelin crossclimate banden zitten. Ik heb bewust voor deze band gekozen omdat we in de grensstreek wonen met Duitsland. Heb ook gekozen voor de orinele maat en bevalt heel erg goed. Heb onder andere auto's ook 4 seizoenen banden gehad en daar merkte je idd het compromis. Echter met deze Michelin crossclimate merk ik dat niet en ze geven veel vertrouwen onder alle omstandigheden. Moet wel zeggen dat ik een rustige rijder bent. Ook zijn deze banden zeer slijtvast!
Deze banden hebben een goedkeuring met sneeuwvloklogo en geld dus als winterband in Duitsland
Ah kijk dat wist ik dan weer niet. Heb wel eens wat artikelen gelezen over de 4s banden (pro's/con's) en daar werd genoemd dat je er mee op moet passen. Als ze er ook zijn met goedkeuring in DE dan is dat nadeel het raam uit.NicoK schreef: Nou ja......je kunt 4S banden krijgen met een goedgekeurd sneeuwvlokjeslogo erop, dan mag die in Duitsland als winterband gelden.
Inderdaad, het is altijd een compromis, het is het net niet. Gewoon los setje kopen met winterbanden en dan voorjaar en najaar wisselen. Velgen meteen even lekker schoonmaken aan de binnenkant, monteert een stuk lekkerder.NicoK schreef:Ben het ook met Ronon eens, blijf lekker bij de Premacy, echt de ultieme allround zomerband!
Voordeel is ook dat je 2 maal zolang doet met je banden........ Zeker als je de auto wat langer gaat rijden, denk aan richting de 100.000 km, haal je het er weer uit.
Deze week een clio van de garage mee met zomerbanden. Lekker glibberen. Doe mij onze eigen auto maar met Crossclimate banden. Zoveel meer grip met dit winterweer.
Ik heb sinds 2 weken de Goodyear vector 4 seasons g2.
Ook goedgekeurd voor Duitsland in de winter.
Stille band en voelde vandaag in de sneeuw ook goed aan. Zelfs wegrijden met aanhanger van de bouwmarkt ging prima op de sneeuw vanmiddag.
Heb hiervoor altijd alleen op zomerbanden gereden, dus heb geen goed vergelijk met echte winterbanden.
