Hoi,
Een vraag over bandenmaten. Ik weet helemaal niks van auto's dus wellicht een domme vraag. Maar ja, anders leer ik het nooit.
Ik heb een Clio Estate uit 2013.
Ik heb hem 2e hands gekocht en er zitten Michelin Primacy 3 banden onder met de maat 205/45/17 88V.
Die banden zijn komende zomer aan vervanging toe.
Nu ben ik aan het twijfelen of ik winterbanden ga aanschaffen of toch ga voor 4-season banden. Ik rijd minder dan 20.000km per jaar en weinig in de sneeuw. Het bandenwisselen vind ik dan ook met name irritant, maar ja, veiligheid is wel prio natuurlijk.
Nu was ik uitgekomen bij de Michelin Crossclimate band, maar die is volgens Renault niet in bovenstaande maat leverbaar. Ze adviseren een andere 4-season band maar die word 'slecht' getest en daar begin ik dus niet aan. Die tests zijn voor mij als leek de enige houvast.
Ik kan me van mijn vorige auto herinneren dat de maat van de zomerbanden en winterbanden verschilde.
Dus ik vroeg me heel blond af; waarom dan nu ook niet een andere maat banden eronder.
Zo simpel zal het wel niet zijn, maar kan iemand me uitleggen hoe dat zit? Wie bepaalt er welke maat eronder moet en op basis waarvan?
Bandenmaat
- NicoK
Re: Bandenmaat
Zomerbanden die goed presteren in de regen zoals de Premacy zijn in ons klimaat eigenlijk beter, een winterband komt hier niet tot zijn recht en met de 4 seizoen heb je echt teveel een compromis. Ik zou je aanraden om het gewoon bij een zomerband te houden.
De maat zelf word gekozen door de constructeur, en hangt samen met de snelheidsmeter en de diverse onderdelen zoals versnellingsbak en aandrijfassen. Die zijn daar allemaal op berekend. Ervan afwijken is echter mogelijk tot zekere hoogte. Een 215/40 R17 is breder en iets lager want immers is de 40 of 45 een percentage van de breedte. Een 205/55 kan eigenlijk al niet want dit wijkt meer dan 3% af. Een 195/50R17 is de laatste optie, 1,7% hoger. Een afwijking binnen de norm, iets hoger en smaller.
Nogmaals, mijn advies zou zijn als de auto in de winter niet in Duitsland komt (winterbanden verplicht) om het gewoon bij een zomerband te houden en de banden dus te wisselen voor een nieuwe set Premacy. Das ook veiligheidstechnisch heel erg goed te verantwoorden omdat deze binnen ons klimaat enkel minder presteert op de sneeuw en een 4 seizoenen band geen optimaal prestatieniveau heeft. Iets dat je zeker in de zomer kunt gaan merken.
Re: Bandenmaat
Wij hebben onder onze auto de Michelin crossclimate banden zitten. Ik heb bewust voor deze band gekozen omdat we in de grensstreek wonen met Duitsland. Heb ook gekozen voor de orinele maat en bevalt heel erg goed. Heb onder andere auto's ook 4 seizoenen banden gehad en daar merkte je idd het compromis. Echter met deze Michelin crossclimate merk ik dat niet en ze geven veel vertrouwen onder alle omstandigheden. Moet wel zeggen dat ik een rustige rijder bent. Ook zijn deze banden zeer slijtvast!
- 66 kW powerrr
Re: Bandenmaat
Ik ga het met Niko oneens zijn. Mijn ervaring is dat winterbanden in de maanden december t/m april beter presteren, zelfs in onze kwakkelwinters, maar zeker als de temperaturen tot rond het vriespunt zakken en het vochtig is. Dit komt toch vaak voor, met name 's ochtends en 's avonds. Ik vergelijk dan 195/55x16 zomerbanden op 2,2 bar voor en 2,1 bar achter met mijn aparte set voor de winter met 185/65x15, op 2,4/2,3. Overigens zijn beide sets banden op lmv gemonteerd, die er nog prima uitzien. Ik heb er nu bijna 90.000 km gereden. Beide sets hebben nog ca 5,5 mm profiel. Duur is het dus evenmin.
Maar goed, ieder moet zijn eigen keuze maar maken, zolang mensen met zomerbanden de auto bij gladheid maar laten staan.
- NicoK
Re: Bandenmaat
66 kW powerrr schreef:Ik ga het met Niko oneens zijn. Mijn ervaring is dat winterbanden in de maanden december t/m april beter presteren, zelfs in onze kwakkelwinters, maar zeker als de temperaturen tot rond het vriespunt zakken en het vochtig is. Dit komt toch vaak voor, met name 's ochtends en 's avonds. Ik vergelijk dan 195/55x16 zomerbanden op 2,2 bar voor en 2,1 bar achter met mijn aparte set voor de winter met 185/65x15, op 2,4/2,3. Overigens zijn beide sets banden op lmv gemonteerd, die er nog prima uitzien. Ik heb er nu bijna 90.000 km gereden. Beide sets hebben nog ca 5,5 mm profiel. Duur is het dus evenmin.
Wel met een C....
En inderdaad, ik kan hem laten staan met de sneeuw als winterbanden er naar mijn gevoel pas toe doen. Geen zorgen, zal volgend jaar ook een setje monteren. Voor Duitsland en Zweden.
Re: Bandenmaat
Mensen die sceptisch zijn over het nut van winterbanden hebben er volgens mij nog nooit mee gereden, vooral niet in de sneeuw. Dat is namelijk echt een openbaring. Sinds ik dat ervaren heb schroef ik ze er ieder jaar met veel plezier op. Sinds kort heb ik er 15" velgen met nieuwe Continental TS860's (185/65/R15, 2.4 bar voor, 2.1 bar achter) onder zitten en ik zit nu te hopen op vrieskou en een pak sneeuw, al is het alleen maar om de auto's op zomersloffen te zien zwoegen. Opmerkingen als "pas maar op, allemaal schijnveiligheid" en "als je gaat slippen ben je sowieso weg" hou je altijd.
- NicoK
Re: Bandenmaat
Ik ben sceptisch in de regen of met de geadverteerde 7 grade. Sneeuw zijn winterbanden een aanrader met hoofdletter!mox schreef:Mensen die sceptisch zijn over het nut van winterbanden hebben er volgens mij nog nooit mee gereden, vooral niet in de sneeuw. Dat is namelijk echt een openbaring. Sinds ik dat ervaren heb schroef ik ze er ieder jaar met veel plezier op. Sinds kort heb ik er 15" velgen met nieuwe Continental TS860's (185/65/R15, 2.4 bar voor, 2.1 bar achter) onder zitten en ik zit nu te hopen op vrieskou en een pak sneeuw, al is het alleen maar om de auto's op zomersloffen te zien zwoegen. Opmerkingen als "pas maar op, allemaal schijnveiligheid" en "als je gaat slippen ben je sowieso weg" hou je altijd.
De andere wagens hier thuis staan ook gewoon op winterbandjes.
Re: Bandenmaat
Dit is een heikelpunt...nodig of niet....standpunt IK ...ja ik voel me er zeker mee...dus kopen...maar met degelijke banden...test zie autoweek of autogids winterbanden of allseasons ...ik koop altijd de juiste en gepaste banden erbij..op Clio 4 de winterkit ..en op de captur allseasons Michelin crossmate+ ...en ik blij
- 12818 Weergaves
- 93902 Weergaves
