Schrapend / krakend over drempels
Als ik met de Clio over drempels rijd, hoog, laag maakt niet veel uit hoor ik bijna altijd een schrapend / krakend geluid uit de voorkant van de auto.
Nu ben ik er al mee naar de garage geweest en die heeft de rubber uiteinden van de stabilisatorstang vervangen.
Nu heeft dat helemaal niets geholpen (gelukkig onder garantie gedaan)
Nu vraag ik mij af of het iets met de veren is, of dat de soort spatlappen die onder de bumper zitten, dus nog een stukje voor de wielen, misschien heel snel de grond raken. Ze hangen wel vrij laag, maar dan zou iedere Clio dat probleem moeten hebben lijkt mij.
Vind het zelf lastig om het geluid te bepalen
Re: Schrapend / krakend over drempels
Tja dat is lastig. Misschien toch maar weer naar de dealer gaan.. Heb zoiets ook met m'n oude auto gehad, heel lastig zelf vast te stellen waar het geluid vandaan komt.
De auto staat weer bij de garage voor dit probleem. Dit keer hebben ze beide veerpoten gedemonteerd en alle rubbers gesmeerd. Ze beloven dat het nu opgelost moet zijn.
Tevens nieuwe raamlijsten besteld omdat deze bij de B stijl iets omhoog kwamen.
Mijn clio had precies hetzelfde. Dit is door de dealer compleet opgelost door een aantal spatlappen/kunststof platen onderaan de auto goed vast te zetten. Bij mij was het dus eenvoudig.
Bij mij heeft het smeren gelukkig geholpen. Nu geen bijgeluiden meer op drempels
- Paul
Heeft mijn Clio ook. Ben er mee naar de dealer geweest en die hebben het, zoals verwacht, NIET opgelost.
Mijn wagen kraakt trouwens ook als ik bv. stilstaand of langzaam rijdend aan het stuur draai. Heb ik ook gemeld, maar ook daar is natuurlijk niets aan gedaan.
Ik laat het er maar bij en hoop dat de wagen niet ineens in elkaar stort.
Gewoon nog eens terug gaan. Bij mij hadden ze er ook 2 keer voor nodig om het op te lossen
- Paul
Bij de garage waar ik voor garantie heen moest(waar ik de auto ook gekocht hebt) , hebben ze er totaal geen zin in om ook maar ergens dieper op in te gaan.
Toen ik de auto aanschafte en vroeg of ze voor mij evt. de Recaro's konden inbouwen, gaven ze simpelweg aan dat ze dat niet konden, omdat het niet ging passen.....!
Notabene Renault Recaro's
Toen heb ik het maar zelf gedaan. Ook verlagen was een no go voor hen
Auto is nu ook uit de garantie, dus ik vermoed dat ze er nu wel een dag of twee naar willen zoeken wat het probleem is, maar dat ik het nu lekker zelf mag betalen.
Bij m'n eerstvolgende onderhoudsbeurt bij de Renaultdealer in Belgie, zal ik het nog eens aankaarten. Grote kans dat die het wel kunnen oplossen. :D
Groeten, Paul.
Groeten, Paul.
Hee onze Clio 4 streesjun heeft opeens ook last van en krakende voortrein op hobbels en ander drempelspul. Maar na een tijdje rijden is het weg.
Kan het door de kou komen?
Vrijdag vertrekken we naar oostenrijk
Bij mij kwam het wel pas aan het licht toen het iets kouder werd. Met deze temperaturen vind ik een extra kraakje ook niet echt vreemd
Veel voorkomend probleem bij onze clio 4 is dat de rubbers waardoor de stabilisator bar loopt ingevet moeten worden.
De stabibar beweegt mee met de schokdempers wanneer je over een vluchtheuvel rijdt.
Doordat de stabibar door de rubbers bewegen, en er waarschijnlijk geen/weinig bewegingen mogelijkheden zijn aan de rubbers kunnen deze beginnen kraken.
Wanneer deze warmer worden bij rijden gaat het kraken soms weg.
Oplossing: deze rubbers (laten) vervangen.
Soms kan je deze los vervangen, anders is het de hele stabibar.
Afhankelijk welk versie je hebt.
Weet niet vanbuiten welke versies...
Dealer zou het probleem toch moeten kennen!
Hier nog iemand met hetzelfde probleem.
De stabilisatorubbers moeten vervangen worden (garantie). Deze zijn echter niet los leverbaar dus moet de hele stabalisatorstang vervangen worden incl. rubbers.
Deze staan echter op nalevering sinds eind januari
Vr. Gr.
Marcel
Renault Clio V Bifeul Intens met diverse optiepaketten (bj 2020)
Renault Talisman (Ph2) Grandtour TCe140 Intens (bj 2021)
Marcel
- Paul
Ik heb de indruk dat, al kennen ze het probleem, ze je tijdens de garantieperiode liever "het bos insturen" zonder het het op te lossenDealer zou het probleem toch moeten kennen!
(Dus zonder kosten voor Renault). Als je er daarna nog op terugkomt, komen ze waarschijnlijk wel met de oplossing maar dan op jouw kosten.
In ieder geval lijkt het bij mijn dealer zo te werken.
Groeten,
Paul.
PaultjeeeV
Het geluid kan verder geen kwaad, het is alleen vreselijk irritant.
Ik heb de rubbers ook vervangen, samen met een handige collega, 5 uur werk, die rubbers zitten mooi op een irritante plek, het motorblok hebben we moeten laten zakken om er bij te kunnen, echt een pokkewerk!
Nieuwe rubbers (febi bilstein), daar kopervet in en rondom gedaan, en nu hoor ik al 4 maanden geen enkel geluidje meer.
Ik moet zeggen, de Febi Bilstein waren vreselijk krap en lastig om erin te krijgen, ik was heel blij toen we hem weer terug in elkaar hadden zitten! Dit vereist wel handigheid, goed gereedschap, en veel geduld.
Ik had ook een geluid over bijna elke drempel.
Toen ik mn auto net had en de eerste keer over een drempel reed en dat geluid hoorde, dacht ik dat mn bumper in 2en lag. Klinkt alsof je hem kapot rijdt.
Wat bleek, de 2 spatlappen zitten alleen aan de voorkant onder de voorbumper vast en niet aan de achterkant waardoor ze lager hangen dan de bedoeling is, simpel opgelost door gaatjes te boren in het zwarte plastic en met tieribs vast te zetten. Geluid weg voila!
Heel lang is mijn Clio stil gebleven, maar sinds het plaatsen van de winterbanden is het geluid weer terug.
De auto is daardoor natuurlijk helemaal uit zijn vering geweest, maar hoe dat het kan dat daardoor de geluiden weer zijn begonnen...
Viel mij ook op dat aan beide kanten de hoezen van de schokdempers helemaal stuk zijn. Zal ook niet goed zijn voor de levensduur.
Welk merk en type winterbanden heb je?
Clio IV 1,5 dCi 2014
Clio V RS line 1.3 GPF EDC 2019
Red-Devil84
ik heb nu ook weer met het koude weer het schrapend geluid
het lijkt mij van de schokbrekers te komen
is dit simpel zelf te doen
sleutel aan auto's is voor m,ij geen probleem
maar het gaat mij meer om of het ook zo kan zonder alles te demonteren
Een krakende voorwielophanging bij koud weer wordt veroorzaakt door het hard(er) worden van de rubber stofhoezen van de schokbrekers aan de voorzijde. De hoes schuurt dan hoorbaar over de bumpstops als je over drempels e.d. rijdt.
https://www.clioclub.info/forum/viewtop ... 06#p433906
Ik heb er inmiddels een jaar geen last meer van. Wellicht is het zelfs definitief te verhelpen door bumpstops met een kleinere diameter te plaatsen of door die grijze P-vormige rubber ring op de tekening weg te halen. Lijkt mij dat er dan nog steeds voldoende bumpstop over is.
@Red-Devil84 Vorig jaar nog niet verholpen?
Bij mij waren die stofhoezen dus helemaal stuk, maar toch maakte de Clio een enorme herrie op drempels.
Alleen smeren tussen de hoes en de bumpstops lijkt mij dan ook niet de oplossing.
Red-Devil84
Niet mee bezig geweest dan word het weer wat warme en dan is het geluid weg, maar heb het nog steeds, moet is uitvinden hoe ik dit makelijk en simpel kan oplossenmox schreef: 06 jan 2020 15:02 Een krakende voorwielophanging bij koud weer wordt veroorzaakt door het hard(er) worden van de rubber stofhoezen van de schokbrekers aan de voorzijde. De hoes schuurt dan hoorbaar over de bumpstops als je over drempels e.d. rijdt.
@Red-Devil84 Vorig jaar nog niet verholpen?![]()
- 11328 Weergaves
Laatste bericht door Batu
