Clio 1.2 16V 2001 - Stationair Schommeling Soms Afslaand Motor
Geplaatst: 18 jul 2017 17:32
Hoi hoi, ik heb een probleempje met mijn Clio.
Ik merk dat de auto zo af en toe een schommelende toerental heeft wanneer ik stationair sta. En dat is vaak wanneer ik een stuk heb gereden dat ie schommelt.
En met warme motor met starten wil ie soms wel eens afslaan.
Volgende onderdelen zijn reeds vervangen of schoongemaakt:
Gasklephuis met ingebouwde luchtmassameter is schoongemaakt.
Krukassensor is vervangen
MAP sensor is vervangen
Iemand nog tips waar ik eventueel kan naar kijken? Mijn vriend weet het ook niet meer wat het eventueel aan kan liggen, vandaar dat ik hier op het forum terecht kwam :-)
Met vriendelijke groet,
Francisca.
Francisca.
