Hoi hoi, ik heb een probleempje met mijn Clio.
Ik merk dat de auto zo af en toe een schommelende toerental heeft wanneer ik stationair sta. En dat is vaak wanneer ik een stuk heb gereden dat ie schommelt.
En met warme motor met starten wil ie soms wel eens afslaan.
Volgende onderdelen zijn reeds vervangen of schoongemaakt:
Gasklephuis met ingebouwde luchtmassameter is schoongemaakt.
Krukassensor is vervangen
MAP sensor is vervangen
Iemand nog tips waar ik eventueel kan naar kijken? Mijn vriend weet het ook niet meer wat het eventueel aan kan liggen, vandaar dat ik hier op het forum terecht kwam :-)
Met vriendelijke groet,
Francisca.
Clio 1.2 16V 2001 - Stationair Schommeling Soms Afslaand Motor
Francisca95
Re: Clio 1.2 16V 2001 - Stationair Schommeling Soms Afslaand Motor
Bij mijn Clio heb ik de pakkingen/rubbers van het inlaatspruitstuk vervangen en toen liep ie weer netjes. Daar was het ook eerst zoeken, van alles los gehad en schoongemaakt. Probeer eens met remreiniger (of iets vergelijkbaars) rondom het spruitstuk te spuiten met een draaiende motor. Als het goed is dan gaat ie anders lopen. Is dat niet het geval dan zal het niet aan de pakkingen liggen.
Ik was voor orgineel renault rubbers een euro of 25-30 kwijt.
johan_416
mijn 1.2 deed idem was bobine vervangen en over, als n zonnetje erna
- 9 Reacties
- 14837 Weergaves
- 7 Reacties
- 17823 Weergaves
- 8318 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 9515 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
- 13415 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
