Validatiesleutel LG navi
avla
Bericht door avla »
Hoi allemaal
Na enige weken naar alle tevredenheid in m'n Clio te hebben rondgereden ging vandaag opeens het audio/navi systeem niet meer aan. Het scherm flikkerde alleen maar wat.
Een keertje gestopt, toen uitgestapt, op slot gedaan en daarna weer het omgekeerde en verder gereden. Daarna startte het wel weer op echter.....
Nu vraag het systeem om een validatie sleutel.
Hoe kan ik daar aankomen of hoe kan ik dat vinden ?
Graag eventjes jullie hulp :thanks:
Ronon
Re: Validatiesleutel LG navi
Bericht door Ronon »
Ik gok dat je daarvoor bij de dealer langs moet
Frans&Ingrid
Bericht door Frans&Ingrid »
Staat ook op je aankoopfactuur als je de auto bij de dealer gekocht hebt
avla
Bericht door avla »
Nou, beetje internetten, dan vind je veel. Eerst Youtube: binnen 5 minuten heb je de radio/navi er uit. No problem. Draden hoeven niet los, alleen een stukje vooruit trekken.
Bovenop de behuizing zit n sticker met een barcode. Dan gebruik je een barcode scanner op je mobiel, en daar is een appie voor om de code in te scannen en daaruit je validatie code te berekenen. EN die deed t ook gelijk weer....Joeppie!!!
Appie heet Renault Code Scanner en zit in de Appstore.
Dus problem solved, gelukkig! \o/ En de code in het boekje...
