Bladeren bij de voordeur
Geplaatst: 16 jun 2017 18:49
door Minnie
Tsja lastig, waar plaats ik dit onderwerp bij het exterieur of interieur. Op de onderstaande afbeelding kunnen jullie zien dat er bij de voordeur allemaal bladeren zitten. Nu heb ik geprobeerd om deze te verwijderen met een luchtdrukpistool, echter zonder resultaat. Heeft iemand een makkelijke oplossing om deze te verwijderen?
Re: Bladeren bij de voordeur
Geplaatst: 16 jun 2017 19:08
door Ronon
Proberen met 1 pincet? en mocht dat niet lukken omdat de bladeren te droog zijn even nat maken even laten intrekken en daarna opnieuw proberen met de pincet?
Geplaatst: 16 jun 2017 19:46
door B.Kokkelmans
Gasbrander!!!!
Geplaatst: 16 jun 2017 21:09
door Minnie
Ronon schreef:Proberen met 1 pincet? en mocht dat niet lukken omdat de bladeren te droog zijn even nat maken even laten intrekken en daarna opnieuw proberen met de pincet?
Ik zal dat eens proberen inderdaad. Ben eigenlijk wel benieuwd of meer eigenaren van een Renault Clio 4 hier last van hebben?
Geplaatst: 17 jun 2017 18:04
Daar heeft niet alleen de Clio last van, dat heeft elke auto. Het valt bij de Clio IV gewoon op dat er vuil zit, mooi toch?
Best kan je de modderkuip bij het voorwiel even loshalen, dan kan je er goed bij. Kan je gelijk de prut die er ongetwijfeld ook zit wegspoelen :thumbsup:
Geplaatst: 18 jun 2017 20:00
door klmklmklmklm
Bij de chinees gaan eten en de stokjes meenemen waarmee men daar eet .Die stokjes kan je dan gebruiken om de bladeren eruit te halen.
