Startonderbreker activeren
Geplaatst: 17 mei 2017 23:06
door Oppedoeser
Mijn Clio 2 2002 startte niet meer na eerst een lege accu, ook niet met volle.
Rode lampje brand op dashboard. Bij omdraaien contactsleutel geen reactie. Oplossing (na lang zoeken gevonden): Sleutel in contactslot en draai naar stand 1, nog niet starten. Druk deur ontgrendelknop (op de sleutel) in en houdt ingedrukt, draai een stand terug, dan (nog steeds ingedrukt) naar startstand. Als het goed is start de Clio weer. Laat tijdens starten de ontgrendelknop los. Dit alles na vanuit Tiel 's nachts naar Rotterdam met Taxi, auto de volgende dag voor mijn deur gebracht door oplegger. Was op 3 januari. Ik heb nota bene maar 2 x per jaar recht op sleephulp! Jammer dat er niet meer gerepareerd wordt... Succes!!!
Re: Startonderbreker activeren
Geplaatst: 18 mei 2017 12:16
door NicoK
Je moet alle contactjes van je sleutel even opnieuw doorsolderen. Wat je momenteel doet is druk geven op de transponder die daarmee het contact herstelt en dus werkt. Als je de verbindingen soldeert heb je dit probleem niet meer. Is simpelweg de afstandsbediening van je auto die stuk is.
Geplaatst: 20 mei 2017 23:17
door Sulpher
misschien een vreemde oplossing maareh...
Ik heb eens met de lcd tv een hdmi probleem gehad, na wat gegoogle bleek het het moederbord te zijn en dan wel de soldeerpuntjes.
deze heb ik uitgebouwd en in de oven op lage temperatuur het soldeer beetje laten smelten en terug laten drogen.
Hierdoor werden de barstjes in de soldeerpuntjes weer gevuld en daarna deed alles het weer naar behoren
Dus mocht je niet kunnen solderen, is dit misschien een oplossing? Weet niet of dit uberhaubt mogelijk is?
Geplaatst: 21 mei 2017 15:14
door NicoK
Tuurlijk is dat mogelijk Sulpher. Zelfde effect als alles opnieuw solderen. Maar zou ik niet willen aanraden.
Geplaatst: 22 mei 2017 23:11
door Sulpher
Nee niet aan te raden idd, als het beter kan moet je het beter doen.
maar mocht het niet beter kunnen, moet je beetje de innerlijke McGyver loslaten he
Geplaatst: 23 mei 2017 00:49
door NicoK
Absoluut, en als het je 180 euro kan schelen.
Geplaatst: 07 dec 2017 18:35
door Sleutelfix
Ik heb de printplaat uit me sleutel gehaald en afgebakken in de oven en zo alle solderingen gefixt. Werkt al bijna 3 maanden weer prima. Geen lampjesstress meer.
Bereidingswijze.
Elektrische oven
- Plaats een ROOSTER in het midden van de oven
- Verwarm de oven voor op 200 graden
-Haal de printplaat uit de behuizing van de sleutel.
-VERWIJDER DE BATTERIJ!
- Knip een stukje bakpapier uit waar de printplaat op kan liggen en niet direct op het rooster ligt. Maak het bakpapier wel groot genoeg om met je vingers het papier weer uit de hete oven te kunnen pakken. GEEN ALUMINIUMFOLIE!
- Plaats het in de oven en zet de kookwekker op 10 minuten.
-Als de kookwekker gaat de print uit de oven halen en even op een snijplank of bord rustig laten afkoelen. 15 minuten is wel genoeg voor de soldeertin om uit te harden.
- Print terug in de sleutelbehuizing plaatsen
- Batterij terug zetten
- Sleutel inelkaar zetten en naar de auto
- Auto starten.
De oven is heet dus als je je brand is dat eigen schuld.
Als het niet werkte voor je sleutel dan mijn medeleven.
Ik ben nergens aansprakelijk voor.
Geplaatst: 08 dec 2017 12:14
door NicoK
Ik neem op de openingsmeet wel mijn soldeerijzer mee. Kan ik er een heel aantal doen voor iedereen die wil.
Oven........ohohoh
Geplaatst: 03 sep 2018 13:06
door w1234567
even een brutale bump van dit topic
Mijn vriendin heeft een clio II uit 2001. Deze auto heeft last van een snel knipperend lampje als je hem op contact zet (ook startonderbrekerprobleem zoals hierboven geschetst?). In eerste instantie lukte het vaak na een paar keer proberen om wel te starten (lampjes knipperde dan niet meer snel). We hebben geprobeerd om het batterijtje van de sleutel te vervangen maar dit hielp helaas niet. Inmiddels lukt het niet meer om te starten. Zijn er nog tips om dit te verhelpen of is het die sleutel hersolderen of de reserve (die we momenteel niet hebben helaas) proberen?
Geplaatst: 03 sep 2018 20:07
door NicoK
w1234567 schreef: 03 sep 2018 13:06
Jep.
Het batterijtje is ook niet opgenomen in het circuit en doet derhalve ook vrij weinig (zeg maar niks) bij het decoderen van de startonderbreker.
Dus ja, even de sleutel solderen of een nieuwe kopen. Zijn genoeg bedrijfjes die dit voor minder dan de dealer kunnen. Of wat ook werkt is een werkende transponder op de ring leggen. Dan kun je hem natuurlijk wel starten met een schroevendraaier maar hij werkt tenminste.
Geplaatst: 05 sep 2018 19:58
door w1234567
Hoe ziet zo'n transponder eruit? Als ik de sleutel openmaak dan zie ik wel wat dingen die ik kan solderen maar is dit dan echt wat helpt?
Geplaatst: 05 sep 2018 20:31
door w1234567
Geplaatst: 07 sep 2018 08:37
door RuudPlooijer
Op foto 2 naast de sleutelbaard ligt een zwart blokje.
Dat is de transponder voor de startonderbreking.
Geplaatst: 07 sep 2018 18:37
door w1234567
oke maar in die andere sleutel? want daar zit dat niet in?
Geplaatst: 10 sep 2018 21:39
door w1234567
Het is gelukt overigens, alles weer opnieuw vastgezet en toen werkte het weer :D
Geplaatst: 12 sep 2018 21:59
door NicoK
RuudPlooijer schreef: 07 sep 2018 08:37
Das fout....het is dat met koper omwikkelde ding.
Geplaatst: 30 sep 2018 11:17
door w1234567
Het zijn twee verschillende sleutels. Die met het koper doet het nu iig weer dat is mooi
Alleen de reservesleutel blijkt echt zoek te zijn. Zijn er nog manieren om met een werkende sleutel nog een transponder te kunnen maken?
Geplaatst: 30 sep 2018 23:13
door NicoK
Ja hoor, transpondersleutel voor die Clio kan elke slotenmaker wel voor je maken. Kostte mij 55 euro.
Geplaatst: 16 nov 2018 16:34
door w1234567
Bij wat voor een soort sleutelmaker kan dit? Gewoon een sleutelmaker met zo'n schoenenreparatieshop of waar moet ik dan aan denken?
Geplaatst: 19 jul 2021 11:39
door Sleutelmakerman
Ik ken wel een hele goeden sleutelmaker 0685235002
