vibreringen in dashboard van nieuwe clio rs 2017
Voor algemene Clio 4 vragen van aankoopadvies tot schaalmodel
gdroog
Bericht door gdroog »
Afgelopen Dinsdag de nieuwe Clio rs opgehaald bij de dealer. Sinds gisteren het eerste probleem...zucht.....
Vibraties in het dashboard, irritant en absoluut iets om boos van te worden. 2 dagen...splinternieuw.....35.000 euries....
Dealer gebeld of ik even langs kan rijden. Nee, kan pas volgende week Donderdag krijg ik te horen. Helemaal klaar met die dealer in Almere, als ze hun klant serieus
zouden nemen hadden ze me direct laten langskomen. Zeer zeer teleurgesteld in de dealer. Auto rijdt verder nog beter dan verwacht, maar het is toch belachelijk als de na 2 dagen een probleem hebt de dealer geen tijd heeft? Al zouden ze maar even 5 minuten rijden om het te constateren en er dan een afspraak voor maken, zou ik me in ieder geval serieus genomen voelen. Zo hoort het toch ook gewoon. Zowiezo aanmerkingen op de aflevering. Raam rubber zat gekreukeld dubbel tussen het raam van de berijder, de verkeerde kenteken platen, die overigens wel binnen 15 minuten werden vervangen voor de goede exemplaren en na het wegrijden zagen we dat aan de binnenkant van de voorruit vol zat met vlekken van een vieze poetsdoek! Ook geen bloemetje of wat voor attentie dan ook bij de aflevering, terwijl een kennis van me bij de aflevering van haar 'gewone' Clio de auto aantrof met een enorme strik eromheen. Kijk, dat is nou leuk!!! Deze dealer heeft plezier in zijn werk en laat zien dat een klant een klant is en niet een nummer. Bochane Almere moet nog veel leren ;-))))))
porque
Re: vibreringen in dashboard van nieuwe clio rs 2017
Bericht door porque »
En wat zei de dealer toen je dit verhaal vertelde?
martincb
Bericht door martincb »
Vraagje, hoe lang was de levertijd bij jou? Ik heb m 11 november besteld en ik kan m volgende week ophalen.
Wel vervelend dat er gelijk iets mis is bij de aflevering... Hopelijk doet onze dealer t beter..
goos
Bericht door goos »
Echt belachelijk dat je niet even langs zou kunnen komen. De dealer in Zaandam is precies zo, je wordt gewoon als een nummer behandeld.
Daarom ben ik daar weg gegaan en zit nu bij een renault specialist. Daar kan ik ook gewoon een nieuwe auto bestellen en rij ik de auto gewoon zelf de werkplaats in en kijken ze gelijk of het snel te verhelpen valt en als het echt groot is moet je natuurlijk alsnog een afspraak maken.
Als ik jou was zou ik er gewoon heen gaan en zeggen wat je er van vindt. En anders gewoon net als ik op zoek naar een bedrijf dat je wel normaal helpt.
Succes, hopelijk wordt je probleem snel opgelost.
Groet,
Martijn
gdroog
[quote="martincb"]Vraagje, hoe lang was de levertijd bij jou? Ik heb m 11 november besteld en ik kan m volgende week ophalen.
Wel vervelend dat er gelijk iets mis is bij de aflevering... Hopelijk doet onze dealer t beter..[/quote
Ik heb een half jaar moeten wachten, is een clio rs cup ;-)
klmklmklmklm
Bericht door klmklmklmklm »
kijk goed of de motorkap het geluid niet veroorzaakt.
gdroog
Beste klmklmklmklm, ik zal eens naar de motorkap kijken. Goede tip, mercie! Heb je ook enig idee waar ik precies op moet letten? Sluiting, scharnieren of iets anders?
martincb
Hi Gdroog. Ah dan zitten we op de zelfde tijd want bij ons is 't ook een clio RS. Schrale troost.
klmklmklmklm
Naar de sluiting daar zit wat speling op zo dat de kap trilt.
gdroog
Ik hoop dat ie snel komt Martin!!! Op bepaalde toerentallen is de auto echt bruut!!! OP sport stand (niet eens de race stand) plopt, knalt, rochelt en brult de uitlaat echt veel meer dan het model 2015, scheel echt veel meer raar genoeg en niemand, geen journalist die dat vermeld!!! Zet hem in sport stand, groene verlichte letters bij de tellers, zet de pook op zelf schakelen, gebruik de flippers en rijdt een tunnel in ,en.....................AAAAaaaaaaarrrgggggghhhhhhhh, kicken hoor!!!!!! pfffftttt.
De auto is qua rijden echt verslavend, let op het verbruik wat dan ook al heel snel 'bruut' wordt ha hah ah h maar geen grap, hij zuipt dan als een zware alcoholist, , hik hik hik, Maar dat is aan jou. Ik zou alle liefhebbers met een nieuwe 2017 Clio RS graag eens persoonlijk ontmoeten. Wie eens naar Almere wil komen (leuke polderwegen) mail me dan eens. gdroog@yahoo.com Veel plezier met de aankomende RS!!!!!! ;-))
martincb
Kijk dat is een positieve reactie :-) Zal van me laten horen als ik in de buurt ben!
allmightyone
Bericht door allmightyone »
Je moet is kijken naar de zijkant van je dashboard waar je raamlijsting is. Daar zat het bij mij. Heb daar gewoon een klein stootkussentje tussen geplakt. Zie je niet en was opgelost.
gdroog
:D :D Bedankt voor alle tips omtrent de vibratie in het dashboard. Het is nu weg, kan aan de tempratuur liggen maar wat ik heb gedaan is dit;
Ik heb zoals mij werd aangeraden gekeken aan de sluiting van de motorkap en idd. die trilde. Ik heb tape om het sluiting gedeelte gedraaid wat aan de kap vastzit en hem toe dicht gedaan en.......trilt niet meer.
Daarna zag ik dat het kapje va n de zekeringen rechts boven in de motorruimte ook behoorlijk trilt, sluit gewoon niet mooi(belachelijk trouwens) en deze met tape vast gezet. Staat niet mooi maar werkt wel. Nogmaals, wel belachelijk dat Renault dit gewoon niet goed doet!
Daarmee lijkt het getril er niet meer te zijn. Maar ook de versnellingsbak voelt niet speling en trilling vrij, dat houd ik in de gaten. Wat mij ook is opgevallen is dat de rubberen afdichting rand die achteraan bij de motorkap zit ook niet goed klemt aan het metaal, er zit veel speling in en dat hoort helemaal vast te zitten. Hoort te klemmen op het metaal maar het rubber is veels te ruim. Slordig hoor!!!! Al die kleine dingen bij elkaar zijn best veel, zijn van die dingen die Renault makkelijk beter kan doen en ook zou moeten doen.
Wat ook een punt van aandacht is, is dat er door(zoals een specialist mij vertelde) steenslag een stuk lak van 1-2 cm. van de voorbumper is gesprongen en dat binnen 1 week na aflevering. Ook de versnellingsbak computer begrijpt soms niet wat ik wil of doe en ik zal dit uitleggen.
Ik reed in automatische stand en plots blijft de versnelling in zijn 2 staan terwijl hij zou moeten doorschakelen naar 3. Op mijn display zie ik dan een melding in vorm van een 'pookje' met daarboven een pijl van handmatig doorschakelen en dat terwijl ik in automaat rijdt!!! huh? Weet je, die Renault RS rijdt verder gewoon vreselijk goed hoor, maar het geeft me zorgen en of dit niet een echt groot probleem gaat geven gezien hierboven al eerder vermeld de speling in de bak. Zou dit met elkaar te maken kunnen hebben? Eigenlijk wil ik het niet weten. Ik ga voorlopig alle narigheden even ontkennen en gewoon normaal verder rijden en met normaal rijden bedoel ik, in de ochtend rustig rijden en de olie zijn werk laten doen en af en toe even vlot inhalen, geen racerij voorlopig... Maar elke rit is toch geweldig en je voelt je bijzonder in zo'n RS, topstoelen top onderstel lekker stuur en fijne bediening van alles wat je maar kan aanraken en betasten. Voor de lange rit moet dit wel een heerlijke combinatie van sportiviteit en luxe zijn. Ik blijf verder positief hoor!!!!!! Gdroog@yahoo.com
goos
Bericht door goos »
gdroog schreef: Ik zou alle liefhebbers met een nieuwe 2017 Clio RS graag eens persoonlijk ontmoeten. Wie eens naar Almere wil komen (leuke polderwegen) mail me dan eens. gdroog@yahoo.com Veel plezier met de aankomende RS!!!!!! ;-))
Dat zullen er niet veel zijn, 2016 RS rijders zijn niet welkom?
Groet,
Martijn
gdroog
Hé Martijn!
RS rijders met model voor 2017 zeker meer dan welkom, ik bedoelde het niet verkeerd ;-)) Kom gauw eens lang, lijkt me heel erg leuk joh! Sorry x100.000 excuus aan alle RS rijders, ik kom maar net kijken zeg maar ha hah hahh aa....hopelijk tot gauwwwwwww gdroog@yahoo.com
Terug naar “Clio 4 Algemeen”
