Kan geen muziek meer afspelen via bluetooth
Geplaatst: 28 apr 2017 11:47
door Zandurrr
Hallo allen,
Ik kan sinds gister niet meer mijn muziek van spotify aanzetten in de auto (iphone). Hij maakt wel contact met bluetooth, maar zodra ik op play druk springt die gelijk weer uit.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Re: Kan geen muziek meer afspelen via bluetooth
Geplaatst: 28 apr 2017 19:53
door Vespaman
Denk even een software update van de R-Link of de Iphone ?
Voor de eerste kan je zelf de R-link updaten of een systeemupdate bij de dealer laten doen.
Geplaatst: 28 apr 2017 19:54
door Vespaman
Of eerst bluetoothverbinding verbreken, weggooien en dan weer opnieuw alles koppelen. Dus zowel op de Iphone als in de auto. Dat wil ook nog weleens helpen.
Geplaatst: 29 apr 2017 11:38
door Zandurrr
Heb zelf de updates al gedaan van de R-link, Iphone is helemaal up to date. Ik heb ook geprobeerd om alles opnieuw te koppelen, helaas zonder succes.
Dealer gebeld en die kwamen ermee dat er 1 orgineel bestand in spotify moest staan of iets... Ga het weekend nog wat testen en proberen maar ben bang dat het hem niet gaat worden.
Geplaatst: 30 apr 2017 12:09
Lastig, kan zowel R-Link zijn als een probleem met je telefoon.
Kan je proberen een ander toestel te koppelen om te zien wat er dan gebeurd?
Geplaatst: 01 mei 2017 06:47
door Zandurrr
Gebeurde hetzelfde.
Het probleem heb ik gisteravond kunnen verhelpen gelukkig.
Oplossing:
Hele r-link systeem resetten, alles terug naar de fabrieksinstellingen, en hij kon gewoon weer muziek afspelen via bluetooth!
Geplaatst: 04 mei 2017 08:12
door noppie
Volgende keer zekering 18 even eruit trekken. Dan behoud je al je instellingen en zal het wel weer werken. Heb zeer recent soortgelijk probleem gehad met het koppelen van een iPhone 7. Het uittrekken van de zekering leidt tot een reset, echter zonder verlies van je instellingen.
Geplaatst: 04 mei 2017 19:13
door Bas1975
Met de nieuwste software is het mogelijk een reset uit te voeren door de home-knop langer dan 5 sec. ingedrukt te houden, zonder verlies van gegevens.
Geplaatst: 04 mei 2017 20:30
door klmklmklmklm
Dan ga ik dit morgen eens proberen.Bedank.
Geplaatst: 05 mei 2017 10:00
door Zandurrr
Dit had ik eerder moeten weten ;)! Maar voor volgende keer top, goede tips.
