Bandenspanningssysteem
Goedeavond,
Ik heb een vraag ik heb nu een clio met bandenspanningssysteem.
Ik heb er nu zomerbanden op zitten met die sensors maar voor volgende winter wil ik graag 1 setje winterbanden met velg kopen.
Maar nu komt het volgende MOET ik van die sensors kopen? want ik heb het boekje door gelezen en daar staat bij dat op je dashboard de banden verdwijnen maar er staat niet bij dat je 1 melding krijgt van je mist banden of iets. zoals het service lampje want je dus wel krijgt als je lekke banden hebt.
Kan iemand mij hier meer oververtellen?
Alvast bedankt,
Bryan
Alvast bedankt,
Bryan
- B.Kokkelmans
Re: Bandenspanningssysteem
Die sensoren zijn voor auto's vanaf 2014 verplicht. Indien je aparte winterbanden met velgen gaat kopen moeten hier dus ook die sensoren bij zitten.
Een andere optie is dat je de banden op je "oude" velgen laat omleggen maar of dat zo handig is?
Heb je de sensoren niet en je krijgt controle dan kan dat gevolgen hebben, hij komt zeker niet door de APK zonder de sensoren.
Mijn auto komt uit 2006.
En om telkens te wisselen is uiteindelijk duur en de zomer velgen die nu nog als nieuw zijn gaan dan door alle pekelzooi kapot na 1 tijd gaat het toch aanvreten.
Ik heb afgelopen weekend andere velgen gehaald zelfde soort als wat er nu op zit standaard RS velgen dus met lichte gebruikerssporen dus dat die kapot gaan door de winter boeit me minder als me mooie.
- B.Kokkelmans
Sorry had ik niet op gelet. Als je auto van voor 2014 is, is er volgens mij geen verplichting om ze te hebben.
Oke dan is nog mijn vraag mocht ik het dus wielen zonder sensoren op zetten gaat er dan iets piepen of iets dergelijks? Want in het boekje staat het 1 beetje onduidelijk ik heb er 1 foto van gemaakt misschien dat jullie het snappen? Wat verder staat er niks.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- 20170221_204325.jpg (6.23 MiB) 6541 keer bekeken
- B.Kokkelmans
normaal gesproken zul je dan een melding krijgen die in beeld kan blijven staan. Hij zal niet blijven piepen of iets dergelijks normaal gesproken.
Oke wat ik er persoonlijk uit haal is dat als je velgen zonder sensor eropzet de banden icoontjes rond de auto weg gaan voormij opzich geen probleem. Maar ernaast staat als je een lekke band krijgt het service/stop lampje gaat branden maar gaat die ook branden als je zonder sensoren rijd?
- B.Kokkelmans
Dat zou ik zo niet weten. Het beste zou je dit bij dealer of renault nederland kunnen navragen.
Il Girasoli
Volgens mij verdwijnen de wielen van de "auto" op het dashboard bij de Clio 3 als deze de sensoren niet detecteert. Waarschijnlijk i.c.m. een tekstmelding. Omdat erg geen direct gevaar dreigt zal er volgens mij ook geen geluidssignaal afgaan.
Eventueel kan je misschien een keer testen door het reservewiel te plaatsen (heeft immers ook geen sensor) en dan starten, misschien zie je dan of er (en zo ja, welke) melding(en) er komen.
Dat is het mooie. Ik heb geen reserve wiel bij de rs past dat niet onder de auto door de uitlaat.
Ben gisteren bij renault geweest en ik had volgens hem niet de sensoren in de ventielen deze zijn van rubber en had dan metaal moeten zijn.
Dus moet het op 1 andere manier werken of het is uitgezet.
zipzip
Ik weet niet wat voor een RS je heb.
Maar bij die van mij zitten er geen Sensoren in.
Ik heb ook meerdere sets velgen liggen.
Maar als ik ze wissel gebeurt er niets.
Hiervoor bij mijn Megane RS:
Daar had ik ook een zomer en een winter set voor.
Als ik daar 1 wiel onderdeed zonder sensoren dan miste idd dat wiel op het plaatje.
En daar kon ik 2 sets op aan (laten) melden voor de zomer en winter.
Het is 1 clio 3 rs phase 1 uit 2006. De tellers heeft hij wel met die uitstekende banden om het maar zo tezeggen mijn vorige clio 3 had van die smallere banden dus zonder bandenspanning. Heb helaas geen andere banden om het mee uit te proberen anders had ik het graag geprobeerd
