Hey! Weet er iemand hoe je de voorbumper van een clio 3 eraf haalt?
Waar hang hij exact vast etc?
Voorbumper
mvanhelden
Re: Voorbumper
In de "How-to's" staat een beschrijving: https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 104&t=8262HANSJORG2 schreef:Hey! Weet er iemand hoe je de voorbumper van een clio 3 eraf haalt?
Succes!
mvanhelden
Re: Voorbumper
Ow wacht, weet eigenlijk niet of iedereen daar toegang tot heeft...
Anders youtube?
Opsomming via google
Removed the front bumper on mine last year. Not too difficult really.
1. Remove the front part of the wheel arch liners. You don't need to remove the wheels; just turn them.
2. Remove the bolts top and bottom across the front. There are plastic pins too.
3. Remove the bolts (one each side) that holds the bumper to the wings. This is the reason you need to remove the wheel arch liners
4. Unclip the bumper from the wings. Takes a bit of force.
5. Carefully pull the bumper away towards the front - not heavy.
Depending on the age of the car it might be worth replacing the headlamp bulbs at this stage!
Anders youtube?
Re: Voorbumper
Kan je eigenlijk bij stap 3 geen quick release installeren zodat je niet die "arch liners" moet losmaken en die clips elke keer naar de kloten te doen?
Re: Voorbumper
HowTo's wel, downloads zijn alleen door pashouders/clubleden te openen.mvanhelden schreef:Ow wacht, weet eigenlijk niet of iedereen daar toegang tot heeft...
- 157297 Weergaves
