Goedendag
Waar aan zie je dat het stuurhuis ook in diepte verstelbaar is ?
Ik heb nou wel in hoogte maar zit net te ver weg .
Voor me benen zit ik goed maar als ik dicht bij zet ,zit ik met me knie tegen de rand van middenconsole .
Zijn er hier mer die daar last van hebben.
Mvg
Stuurhuis
Re: Stuurhuis
Volgens mij kan je de meeste stuurkolommen alleen in hoogte verstellen. Ik heb net voor mijn Clio 3 RS een spacer besteld waarmee je het stuur 4,5 cm dichterbij krijgt. Check het engelse forum: http://www.clio197.net/threads/steering ... cer.38621/
Een aantal personen heeft dat al gemonteerd en is zeer tevreden.
- NicoK
Re: Stuurhuis
Nee ben te klein daarvoor
Re: Stuurhuis
Ik heb ooit begrepen dat diepteverstelling alleen leverbaar was in combinatie met de sleutelkaart (correct me if I'm wrong).
Ik ben zelf net geen 2 meter en herken het probleem dat het stuur voor je gevoel wat ver weg staat. Voor mij is de oplossing gelukkig nog redelijk simpel, als ik iets dichterbij ga zitten zit ik nog niet tegen het dashboard aan (en heb er dus geen hinder van), al heb ik het stuur ook iets liever dichterbij. De Fiat Punto (2013) (enige vergelijkinsmateriaal uit vergelijkbare klasse dat ik heb) waar ik ook wel eens in rij is qua zitpositie voor lange mensen daarin een stuk beter met standaard diepteverstelling.
