Vrijdag onderhoudsbeurt gehad aan de Clio. Geen bijzonderheden.
Zaterdag, met een aanhanger stuk gereden.
Nu hoorde ik in de parkeergarage een vreemd geluid.
Als ik de auto stil heb staan in de 1e versnelling, koppeling ingetrapt, en ik geef gas om weg te rijden, hoor ik kort een hoog gierend of fluitend geluid.
Hij doet dat niet met gas geven in vrij of tijdens schakelen op snelheid.
Mijn 1e gedachte.... druklager stuk?
De auto is nu 5 jaar oud en heeft zo'n 135.000 op de teller.
Overigens heb ik (domdom) zaterdag een laag biggeruggetje geraakt onder de auto. Geen harde klap hoor, maar ik denk dat ie het krikpunt achter de voorwielen raakte. Denk dat dat er los van staat...
Maar goed, het geluid dus. Als ik rond lees is het me niet duidelijk wanneer je nou een slecht druklager hoort. Is dat bij ingetrapte koppeling of juist bij gelost koppelingspedaal?
Hoog gierend geluid
- Worteltjestaart
- Worteltjestaart
Re: Hoog gierend geluid
Aanvulling, ook in vrij bij stilstand gas geven heeft het geluid.
Klinkt als iets dat aanloopt...
johan_416
start m zet m in hoogste versnelling niet veel gas geven en koppeling laten komen, slaat ie af zijn de platen goed, is het t druklager moet het geluid al komen met n koppeling die maar net iets ingetrapt word. kijk toch onder de auto om te zien of er geen zichtbare schade is .raak je geen koppeling aan hoor je normaal geen lager
Denk dat er iets aanloopt, zeker als her ervoor goed was bij de garage
- NicoK
Of is het gewoon de accessoire riem voor de dynamo, airco en dat soort spul die een tikkie te los zit?
- Worteltjestaart
De multiriem is vrijdag vervangen dus die vermoed ik niet.
Dit lezend lijkt de drukgroep niet echt de reden.
Heb ik nou mezelf schade geheven? Hoop het niet maar ja, foute inschatting...
Toch maar even de Clio de brug op om te zoeken.
Ik hoop dat het mee valt....
Lijkt mij een lager van een poelie waar de multiriem (of de distributie...) overheen loopt. Of de riemspanning is niet goed, zoals NicoK ook al zei.
- Worteltjestaart
Vanmorgen weer gehoord, lijkt toch de multiriem die slipt. Geluid gaat omhoog bij snel stijgend toerental.
Vanmiddag afspraak bij de garage, gaat-ie de brug op voor de checkup.
- Worteltjestaart
Pfoei, het ziet er naar uit dat het inderdaad de multiriem was. Monteur hoorde het meteen bij de eerste dot gas en heeft de auto meteen op de brug gezet om hem verder te spannen, zat inderdaad wat te los.
Verder gelukkig geen schade, heel klein kraswerk op een balkje tussen de kriksteunen wat meteen nog even in de antiroest is gespoten.
- 11 Reacties
- 24636 Weergaves
Laatste bericht door barkie66
- 12368 Weergaves
- 15318 Weergaves
Laatste bericht door climo
- 16844 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
- 12655 Weergaves
