Easy park assist phase 2 intens
hans.kerkhofs
Heeft er al iemand easy park assist geprobeerd op een phase 2 intens? Als ik op het easy park assist knopje druk gebeurd er niets. Volgens de handleiding zou dan het easy park assist scherm moeten verschijnen en het lampje op de knop moet aangaan. Maar bij mij gebeurd er helemaal niets. In de instellingen van de parkeer sensoren zit wel een park assist parkeer voorkeur, daar kun je kiezen uit 3 parkeer voorkeuren.
Zou easy park assist nog niet geactiveerd zijn of iets dergelijks?
Ik kom er net achter en ga de dealer er maandag even over bellen. Misschien dat hier al iemand weet of het een bepaalde setting is die ik over het hoofd zie?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Il Girasoli
Re: Easy park assist phase 2 intens
Als je het knopje ingedrukt hebt, krijg je een scherm waarin je inderdaad kiest welke parkeersteek je wilt maken. Dit zijn er drie: file, parallel en haaks. De vierde keuze is vak uitrijden na fileparkeren.
Nu volgt de stap welke je denk ik vergeet: je geeft met je richtingaanwijzer aan, aan welke zijde je wilt parkeren. Daarna ga je langzaam rijden tot het scherm een melding geeft, volgens mij zit hier ook een geluidssignaal bij. Dan stop je (je ziet ook STOP staan in je scherm) en volg je de aanwijzingen op het scherm. Middels koppeling en gas dossier je de snelheid van de parkeeractie. Volgens mij was 7 of 8 km/h de max.
Als je nog vragen hebt hoor ik het wel.
- klmklmklmklm
- spammer
En als je dit gedaan hebt staat er een andere auto op die plaats.LOL.
Il Girasoli
Eh, ja je gebruikt het in de praktijk niet... Tijdsrovend inderdaad.
hans.kerkhofs
Helaas, als ik het knopje indruk gebeurd er helemaal niets op het scherm. Ik denk dat het toch een probleempje met de auto is. Maandag ga ik de dealer bellen.
- klmklmklmklm
- spammer
En het staat erop bij deze versie?
hans.kerkhofs
Wel gekocht maar dan verwacht ik dat het nog in de software geactiveerd moet worden. Ik hoor het morgen van de dealer wel hoe het zit.
- Quirico
Voor mijn beleving...dit test je toch bij aflevering van de auto?....
Over 2 weken mag ik mijn intens ophalen, ik ga alle 'gadgets' wel even met de verkoper doorlopen.
Il Girasoli
@hans.kerkhofs, als ik vragen mag: wat doen de andere twee knopjes bij jou?
hans.kerkhofs
@Quirico: Er komt zoveel op je af bij de aflevering van de auto, deze feature stond niet hoog op mijn wensen lijstje, wel de sensoren en de camera. Dus helaas ben ik deze feature vergeten te vragen uit te leggen an de dealer.
Ze zijn het nu aan het uitzoeken wat het kan zijn, anders wordt het een ritje terug naar de dealer (wat ook niet vervelend is, rijden in die Clio is gewoon geweldig).
@Il Girasoli: Het middelste knopje kom je in een settings menu (weet niet precies hoe dat menu heet) en de andere is de home knop, dan kom je weer terug in het radio/navigatie start scherm. Beide werken gewoon. Ik verwacht dat het bij mij 2 dingen kunnen zijn waarom park assist niet werkt: of de knop/kabel/pcb is defect of die functie is in de software niet geactiveerd.
Zodra ik weet wat het is, laat ik het jullie weten.
- Quirico
Ik snap je volkomen Hans.Kerkhofs....na weken/maanden wachten dan eindelijk in je nieuwe auto...
Zelf heb ik een checklist gemaakt :-).
Ben zeer benieuwd wat het nu precies is.
Il Girasoli
@hans.kerkhofs,
ik vraag dit omdat het bij mij andersom is. De bovenste werkt prima, maar het instellingenmenu en de homeknop werken alleen als in- en uitzoombutton bij de navigatiemap (a la de vorige R-link).
Maar gezien dit ook met je hand ka,n gebruik ik het niet. Ben er inmiddels wel aangewend. Hoopte dat het een instelling zou zijn. Laat er binnenkort een keer naar kijken, ben benieuwd wat jou dealer zegt.
hans.kerkhofs
Nu begin ik ook erg nieuwsgierig te worden wat het kan zijn. Misschien geen hardware probleem maar een software setting 'onder water'? Hopelijk hoor ik het deze week.
hans.kerkhofs
Zo juist een telefoontje van de dealer gehad, ze verwachten dat het een kleine aanpassing in de software is. Dus ik ga er binnenkort even naar toe. Misschien is het gewoon een vlaggetje "EasyParkAssistAllowed=true" ofzo :D
Il Girasoli
Haha, als dat zou kunnen...;-). Lijkt me ook niet meer dan logisch, al vind ik het jammer dat een intens best wat kan kosten als je gaat aanvinken, en dit er zo uit komt.
Ik wacht het even af!
- Quirico
Al wat meer duidelijkheid?
hans.kerkhofs
Net bij de dealer geweest, ze hebben het knopje nagemeten maar die is OK. Ze hebben ook gekeken voor software updates maar die waren niet beschikbaar. Ik heb de auto achtergelaten en vervangend vervoer gekregen (goede service) en maandag gaan ze het verder uitzoeken. Tot be continued..
hans.kerkhofs
Het is opgelost! Het was toch geen software probleem. Het was een kabelbreukje bij een connector. Ik heb bij de dealer een geschreven A4tje van de monteur gezien en ze hadden echt veel nagekeken, uit eindelijk hadden ze de technische dienst van Renault gebeld voor de electrische schemas. Na het doormeten van de kabelboom bleek het dus een kabelbreukje te zijn. Het easy park assist knopje werkt nu als behoren, het lampje gaat aan en er komt een nieuw scherm om automatisch in te parkeren.
Het automatisch inparkeren zelf heb ik nog niet geprobeerd, eerst maar eens een ruime parkeer gelegenheid zoeken om het te testen
- Schnoipah
Fijn dat het opgelost is
2003 Dynamique 1.2 16V Rouge Cerise Verkocht*
2002 Dynamique 1.6 16V Bleu Nautilus Verkocht*
2010 Corsa D '111 Jahre' 1.4 16V Zwart! Metallic
Il Girasoli
Blij voor je dat het opgelost is!
Zeker weten dat het geen kabelbreuk in mijn geval is, er zit namelijk wel een functie onder de knop.
Ergens vermoed ik verkeerde software omdat de Clio één van de eerste nieuwe is welke ook daadwerkelijk geleverd is.
hans.kerkhofs
Dan zou ik zeker eens terug gaan naar de dealer om te vragen of ze kunnen controleren op software updates. Dat hadden ze bij mij ook gedaan (maar ik had dus al de laatste versie erop staan). Succes en ik ben benieuwd of het lukt!
- 9740 Weergaves
Laatste bericht door JvdW
- 21589 Weergaves
Laatste bericht door dick709
- 21508 Weergaves
