Ik heb hier de clio van mijn dochter waar ik een ander thermostaathuis op heb gezet omdat die lek was, dit is opgelost, ik heb ook direct het gasklephuis met remmenreiniger schoongemaakt , daarna begon het gesode ieter, hij loopt wanneer deze koud is aardig goed maar als ie warm is stottert ie en bij oplopend toerental verdwijnt het niet, het is dan net als hij op 3 cilinders loopt. Ik heb al een ander gasklephuis erop gezet en andere bougies erin gedaan. Ook heb ik de bougie doppen eraf getrokken maar dan loopt ie nog moeilijker. Ook al het google afgespit maar daar zie je ook dezelfde problemen maar uiteindelijk wat nou de oplossing is staat ervan niet.als de motor koud is loopt ie redelijk, warm dus na een kilometer of 2 rijden is het pet . Wie kan me helpen. Ik weet het iets meer.
1.2 16v uit 2003.
Stotteren clio d4f bij warme motor
johan_416
Re: Stotteren clio d4f bij warme motor
kijk eens naar de ontsteking Knutsel, is vaker bij n 1.2, ander blokje erop kan wonderen doen
Inmiddels heb ik bij de garage de storing uit laten lezen en daar kwam uit dat het bobine blok foute waardes gaf. Deze heb ik vervangen en hiermee is het probleem opgelost.
johan_416
Fijn dat het opgelost is en ook was wat ik dacht, tenminste betaalbaar.
Groet Johan
Groet Johan
- 13873 Weergaves
- 9646 Weergaves
- 12660 Weergaves
Laatste bericht door Machlo
- 11123 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 7179 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
