heb ik ABS
vinny 1.2
heb ik ABS
Bericht door vinny 1.2 »
Zoals de titel al zegt ben ik opzoek bij mijn clio of ik ABS heb.
Weet iemand hoe je dit kunt zien of je ABS hebt.
Weet namelijk wel dat er een getande ring op je as of fusee zit.
maar weet je dan zeker of ja dan ABS hebt.
erik_ark
Re: heb ik ABS
Bericht door erik_ark »
Als de getande ring er zit in combinatie met de sensor kun je er wel vanuit gaan dat er abs op zit
johan_416
Re: heb ik ABS
Bericht door johan_416 »
zeker weten mits het abs lampje niet brand, getande ring zit op de homokineet
vinny 1.2
Re: heb ik ABS
heeft het ook (invloed /te maken ) met wat voor schijf erop zit.
bij een vriend zitten er massieve schijven op .??
Re: heb ik ABS
Ik heb geventileerde schijven. Anders is een keer gewoon met je volle gewicht op de rem gaan staan en afremmen van 80 naar 0 ook een mogelijkheid om het uit te vinden.
Pak wel je koppeling er ff bij. ;)
johan_416
Re: heb ik ABS
kijk onder de kap er moet vlak bij de hoofd rem cylinder een hoekig alu blok zitten waar alle remleidingen uitkomen , dan heb je abs. hang anders een vet klipankerop de achterklep , lol
werkt beter als vol in de rem
