esp en abs controleren...
Uufd
Bericht door Uufd »
Hoi,
Heel af en toe krijg ik de melding esp en abs controleren, met de nodige lampjes in het dash.
Wat wel leuk is, is dat je eenmaal de wagen stil legt en terug start alles weg is. Krijg het heel af en toe. Ik zit mss te denken aan een slecht contact? Iemand idee waar ik moet gaan zoeken? Zit wel te denken als ik het zo laat dat het omduur wel eens een blijvende melding zal gaan worden... Schijven en blokken zijn nog inorde
Bedankt alvast
Re: esp en abs controleren...
Kan behalve aan een slecht contact ook liggen aan een slechte sensor of aan een beschadigde of gebroken ABS-ring. Dit laatste is zelf vrij eenvoudig te onderzoeken. Wat ook weleens voorkomt is dat er een (metalen) klemband van een ashoes losraakt en tussen de ABS-ring en -sensor terechtkomt. Dit geeft uiteraard ook een storingsmelding. Ik zou dit snel controleren, want een open ashoes is natuurlijk funest voor de homokineet van je aandrijfas.
Uufd
Bericht door Uufd »
klemband van ashoes is uitgesloten. Dat is allemaal nog ok. De abs ring zal ik eens gaan controleren. Ondertussen is de melding wel weggebleven...
johan_416
Bericht door johan_416 »
Hier ook eens gebeurd was een klein stukje tand van n abs ring voor weg , was redelijk lang zoeken. Ringen vervangen en sensors schoongemaakt .
Uufd
Bericht door Uufd »
bedankt voor de tip, ondertussen geen melding meer gehad en niets raars gevonden...
