Licht metalen velgen 195/50 R15 onder Clio II
Geplaatst: 12 aug 2016 17:37
door earl92
Goedemiddag, ik heb een Clio 1.4 16v uit 2001, standaard 4x100, ET 36. Kan iemand bevestigen dat een setje licht metaal 4x100 195/50 R15 met ET 38 hierop past? De af fabriek velgen zijn nl. 185/55 R15. De standaard banden/velgen lijken nu al weinig ruimte in de wielkast te hebben (binnenzijde).
Re: Licht metalen velgen 195/50 R15 onder Clio II
Geplaatst: 12 aug 2016 20:25
door Duck
Dat lijkt mij wel te passen,.
Et 36 of 38 is 2 mm verschil.
Ik rij zelf met std. velgen met rondom 195 / 50 / 15 rondom en is geen enkel probleem.
Geplaatst: 12 aug 2016 21:00
door earl92
Ok, dank voor je reactie. Was er vanwege de hogere ET bang voor dat dat tot problemen zou leiden.
Groet,
earl92.
Geplaatst: 14 aug 2016 01:27
Geen enkel probleem. Zowel velg- als bandenmaat past gewoon.
Geplaatst: 14 okt 2016 21:55
door Drikus84
Hierop inhakend: zou dit eigenlijk geen 195/55 moeten zijn? Ik vind 195 overigens wel mooi onder een clio2. Van achter ziet het er net wat steviger uit
Geplaatst: 15 okt 2016 13:09
door Duck
http://www.gbshop.nl/content/informatie ... kening.htm
195/50/15 blijft binnen de marges die hiervoor mogen.
195/55/15 valt daar buiten.
Geplaatst: 21 okt 2016 13:44
door Sander79
Ik heb 195/50/15 met et40 onder mijn verlaagde Clio II en dat gaat goed.
Niet heel veel ruimte tussen velg en veerpoot misschien 5mm dus et38 of et36 gaat zeker lukken.
Af en toe wel wat aanloop geluiden vanuit de wielkasten.
