Licht metalen velgen 195/50 R15 onder Clio II
Goedemiddag, ik heb een Clio 1.4 16v uit 2001, standaard 4x100, ET 36. Kan iemand bevestigen dat een setje licht metaal 4x100 195/50 R15 met ET 38 hierop past? De af fabriek velgen zijn nl. 185/55 R15. De standaard banden/velgen lijken nu al weinig ruimte in de wielkast te hebben (binnenzijde).
Re: Licht metalen velgen 195/50 R15 onder Clio II
Dat lijkt mij wel te passen,.
Et 36 of 38 is 2 mm verschil.
Ik rij zelf met std. velgen met rondom 195 / 50 / 15 rondom en is geen enkel probleem.
Ok, dank voor je reactie. Was er vanwege de hogere ET bang voor dat dat tot problemen zou leiden.
Groet,
earl92.
Groet,
earl92.
Geen enkel probleem. Zowel velg- als bandenmaat past gewoon.
Hierop inhakend: zou dit eigenlijk geen 195/55 moeten zijn? Ik vind 195 overigens wel mooi onder een clio2. Van achter ziet het er net wat steviger uit
http://www.gbshop.nl/content/informatie ... kening.htm
195/50/15 blijft binnen de marges die hiervoor mogen.
195/55/15 valt daar buiten.
Ik heb 195/50/15 met et40 onder mijn verlaagde Clio II en dat gaat goed.
Niet heel veel ruimte tussen velg en veerpoot misschien 5mm dus et38 of et36 gaat zeker lukken.
Af en toe wel wat aanloop geluiden vanuit de wielkasten.
BMW E36 320i
Clio II ph1 1.6 16v SOLD
- 93791 Weergaves
- 16550 Weergaves
Laatste bericht door MourTube
- 19707 Weergaves
Laatste bericht door Cliko
- 21582 Weergaves
- 17924 Weergaves
Laatste bericht door vincentder
