Heb een clio 3 phase 1.
Maar ben even bezig geweest met zoeken op site en bij de auto, alleen zie ik even geen mogelijkheid meer.
Bij de motor zit al zo dich gebouwd dat ik het niet zie.
Kan iemand mij helpen wil een kabel vanaf mijn accu naar binnen toe trekken.
Pluskabel doorvoeren naar de motor
- feline-2010
Re: Pluskabel doorvoeren naar de motor
Klein beetje schuin links boven je koppeling pedaal zie je een rubber (7 á 8 cm doorsnee) waar een kabelbundel en de ontgrendelkabel van de motorkap doorheen gaat. Die komt uit achter de ECU onder de motorkap/parafanbak. Daar zou je 'm het best doorheen kunnen halen lijkt mij.
Om er goed bij te kunnen is het waarschijnlijk wel nodig om het luchtfilterhuis en misschien de ECU zelf er even uit te halen. Dan heb je de ruimte
Als je geen Panorama dak hebt zit er ook een mooie dop achter je handschoenenkastje, kastje er uit halen en je ziet hem zitten. Deze vervangen voor een doorvoer thule en je bent in de motorruimte.
- feline-2010
@ Arjan,
Die had ik idd gezien maar zit zo strak dat ik niet dacht dat ik daar doorheen kon komen.
@ Tomas
Heb geen panorama dak dus die optie is beter. Alleen zit achter mijn dashboard een soort stevig wol ofzoiets. Kan dat weg gehaald worden dan, maar hoe haal ik het kastje eruit? Maar even een vraagje wat is "doorvoer tule" waarschijnlijk als je het zegt denk ik oooohhhh dat. Maar nu even geen idee haha
@ Tomas
Clio III fase 1 1.6 16V en nog standaard
Je haalt de sierstrip van je dashboard af. Daarachter zitten 3 of 4 torx boutjes, deze draai je los. Dan nog 1 torx midden in je dashboardkastje en 1 rechts achter de dorpel (gewoon los klikken). Dan pak je je dashboard kastje er uit. Vervolgens zit hier inderdaad een soort wol/demping. Deze kan je losmaken en iets naar beneden drukken, dan zie je hem zitten.
Een doorvoer thule is een rubber ringetje dat je vastzet in het schutbord waardoor je de kabel kan voeren. Wel belangrijk om te doen, want anders slijt je kabel in met kortsluiting en misschien zelfs erger tot gevolg,
- feline-2010
Super bedankt voor de uitleg. Ga het denk van het weekeind doen om de kabel door te voeren.
- Worteltjestaart
Om bij het laatste schroefje in de dorpel te komen, om het kastje los te halen, moet je even de plaat met de schakelaar voor de airbag van de passagier aan de zijkant van het kastje los klikken en het deurrubber wat opzij trekken.
Die schroef zout wat verborgen, als je dit niet weet kan het flink zoeken zijn.
- feline-2010
Ok super dat wist ik idd niet. Nu wel gelukkig haha
mvanhelden
- feline-2010
Dat is een hele mooie uitleg top. Alleen die filter kan je vervangen zonder het kastje weg te halen haha. Maar ik heb een hele duidelijke uitleg. Als ik het nu nog niet weet
- 10940 Weergaves
Laatste bericht door dick709
- 11712 Weergaves
- 16637 Weergaves
- 5744 Weergaves
