Clio 2 valt stationair uit ( bij warme motor )
Geplaatst: 26 jun 2016 13:57
renault clio 1.2 Benzine
Gisteren ging ik naar Defqon 1 festival
en bij aankomst moest ik wachten in de parkeer rij .
de auto liept toen na 1uur 30 minuten rijden zonder problemen.
toen na een tiental meters verder zijn vielt de motor stationair uit , en wou die niet meer starten voor een poos.
een paar behulpzame duitsers hebben nog geprobeerd om een rollende start te doen , ook dat mocht niet lukken.
uiteindelijk langs de kant van de weg gezet en de anwb gebeld .
toen ik klaar was met bellen , zelf nog lopen kijken , beetje de stekkertjes aangedrukt , maar niet dat er iets los zat .
door het vele proberen te starte van de auto was de accu ook een beetje leger geraakt.
toen ik het na het bellen nog een keer probeerde sloeg de motor toch wel aan .
aangezien ik op het festival was heb ik met flinke toeren de auto geparkeert ( met het verder rijden sloeg die bij stilstand weer 1 keer af , maar deze keer starte hij wel na 2 pogingen ).
ik ben iets eerder weg gegaan om de file te mijden , en ik heb de toerenteller niet vaak laag laten komen ,en ik ben zonder uitval thuis gekomen.
toen ik thuis was heb ik de auto nog 15 minuten stationair laten lopen , en hij ging dit keer niet uit.
ook nog een keer starten van de auto bij thuiskomst ging zonder problemen.
zou het bouchies kunnen zijn ?
of misschien een vervuilde luchtfilter ( die moet ik nog eens opnieuw invetten en schoonmaken )
of kan het misschien ook een probleem van warmte zijn geweest ?
of slechte brandstof ?
( ik heb vrijdag ook een halve tank, vol getankt , en bij aankomst van de problemen was de tank half leeg )
ik hoop van jullie ervaringen te mogen horen.
Groets
Peter.
Groets
Peter.
