Centrale deurvergrendeling achterklep werkt niet
Yofresh
Bericht door Yofresh »
Hoi allemaal,
Sinds een week zijn we (mijn vriendin en ik) de trotse eigenaar van een Clio II 1.2 uit 2004. Zojuist zijn we erachter gekomen dat de centrale deurvergrendeling van de achterklep niet werkt. Bij het afsluiten van de auto (met de AB) blijft het daarna mogelijk om via de knop op de achterklep deze open te maken.
Hopelijk kan één van jullie ons met dit probleem op weg helpen.
Groeten van Karin en Koos
Re: Centrale deurvergrendeling achterklep werkt niet
gerrit1
Bericht door gerrit1 »
Klopt, om even in te haken op m'n how-to: bestel een complete unit voor €15 inclusief verzenden (zie link) ipv te onderzoeken wat er mis is en dat te vervangen. Wél onder de voorwaarde de 'ie gewoon een 12V puls krijgt bij ont-/vergrendelen uiteraard (en dus geen sprake is van kabelbreuk).
Clio II 1.2 2002
Yofresh
Mijn complimenten voor je topic! Heel erg verhelderend en ik heb inmiddels een complete unit besteld. Mijn buurman neemt morgen een multimeter mee en dan meten we even of het inderdaad geen kabelbreuk is.
gerrit1
Graag gedaan! Ben blij dat ik er tenminste iemand mee kan helpen. Toevallig heb ik ook sinds een aantal maanden een Clio II 1.2 :D
Het achterklepslot kun je trouwens tijdelijk op slot zetten, door de uitschuifpin in de uiterste stand te zetten. Hiermee blokkeert de achterklepknop. Uiteraard is aansluiten van de stekker dan niet nodig. Openen kan van binnenuit door omhoog drukken van het palletje waar het slot achter hangt met een platkop schroevendraaier.
Als je trouwens (net als ik) ook lekkage in je kofferbak hebt, zie hier ;):
viewtopic.php?f=84&t=24476
Clio II 1.2 2002
Yofresh
Goede tip! Dat ga ik vanavond even doen. Inmiddels is de nieuwe unit al een eind onderweg en ik parkeer de clio telkens met de achterkant strak tegen een muur aan maar helemaal veilig voelt het natuurlijk niet :)
Gelukkig hebben we geen lekkage. Er zijn na de koop wat kleine dingetjes boven water gekomen die we volgende week laten herstellen. De airco-vloeistof moet bijgevuld worden en er gaat nog een sterretje in de voorruit gerepareerd worden. Verder zijn we er bijzonder blij mee!
