Probleem met mijn clio 3 deurs uit 2002 de binnenverlichting blijft op alle standen branden heb de stekkertjes los moeten halen het lampje in het dashboarddat de deuren open staan blijft branden en de radio gaat niet uit en aan op contact en de 12 v aansluiting doet het niet
De bekabeling is 100% origineel heb de radio er al uit gehad is een originele renautl Radio overigens alles er achter zit zoals het hoort
Iemand een oplossing?
Storing 12 v aansluiting Radio deuren
Cliodynamique
Re: Storing 12 v aansluiting Radio deuren
Waarschijnlijk één van de deurcontacten kapot. Die schakelen niet op de plus maar op de massa dus bij een defect krijg je dat probleem.
Niki Valks
Binnenverlichting blijft branden.
Mijn dochter is met de Clio uit ?2003 naar Frankrijk. Nu blijft het lampje dat de deuren niet goed dicht zijn branden en blijft de binnenverlichting aan. Wil morgen nog thuiskomen met een volle accu. Wat kan ze het beste doen?
Groetjes Niki
Groetjes Niki
- 4138 Weergaves
Laatste bericht door frank van zandvoort
- 8329 Weergaves
- 35619 Weergaves
Laatste bericht door Manonsea
- 9155 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
- 7188 Weergaves
Laatste bericht door Rbroer
