Hallo allen.
Zoals misschien bekend ondertussen heeft mijn clio een moter transplantatie gehad.
Hierbij is de automaatbak er ook af geweest. Hierbij is olie verloren gegaan. Wel weer bijgevuld. Maar nu lekt er olie onder de auto.
Mijn zwager meende dat dit olie vanuit de automaatbak was. Het kan zijn dat hij er teveel in gedaan heeft.
Is dit schadelijk voor de auto? (op de achterbumper zitten ook plekjes mogelijk ook van de olie.
Automaatbak lekt?
Re: Automaatbak lekt?
Versnellingsbak kan je niet overvullen wanneer je die via de vulopening aan de voorkant van de bak vult. Te veel aan olie loopt er dan uit voordat je de dop er in draait. Kijk eens goed waar de olie vandaan komt. Veeg alle naden tussen motor en tussenbak, en tussenbak en versnellingsbak goed droog. Tussen motorblok en tussen bak zit geen pakking. Komt daar olie uit is waarschijnlijk je hydraulisch druklager gaan lekken. Lekt het tussen de tussenbak en versnellingsbak moet je de loc-tite pakking die daar tussen zit vervangen. Je kan dan nog proberen of je met een dichting middel de pakking van binnenuit dicht krijgt. Bij kleine lekkages wil dat nog wel eens lukken en in de versnellingsbak kan dat verder geen verstoppingen geven zoals olieverdikkers in je motorblok wel problemen kunnen geven.
Hij is naar mijn weten ondertussen gestopt met lekken
. Maar ik hou het zeker in de gaten
( het is een automaat trouwens, weet niet of dat verschil maakt)
Clio 1.6 16v Automaat.
My 16v goes BWAAAAAAAAAAH
- 13435 Weergaves
Laatste bericht door PdeBoer
