Hallo
Ik ga eind deze week een clio 4 rijden en nou wil ik graag een subwoofertje onder mn stoel, nu heeft mijn radio geen subwoofer uitgang dus moet dit via 1 van de speakers
Iemand enig idee hoe ik dit voor elkaar krijg? En heb ik een potmeter nodig?
subwoofer over 1 van de achterspeakers
clioivzwijndrecht
Re: subwoofer over 1 van de achterspeakers
Hier een stukje theorie.
Zonder meer aansluiten op een van de speaker is sterk af te raden.
Je radio en speaker hebben een "impedantie" (weerstand).
Optimaal moet die gelijk zijn (4 Ohm / 8 Ohm is meest gebruikt)
Bijvoorbeeld
Sluit je op een uitgang van 4 Ohm twee speakers aan van 4 Ohm, is de weerstand die je uitgang krijg nog slechts 2 Ohm (parallelschakeling) Dat kan de radio niet goed aan bij hoge uitgang.
Dan kun je ze nog in serie aansluiten (gedoe met kabels) en daarmee wordt de weerstand 8 Ohm.
Gevolg: geluid klink een stuk zachter en in onbalans.
Enige goede oplossing is een lijnuitgang van je radio en daarop een actieve speaker -dat is een luidspreker met (ingebouwde) versterker- die van beide kanalen (links en rechts) een signaal krijgt. Daarmee stuur je je subwoofer aan. Op je radio moet dan een line-out zitten.
OF jouw/een Clio radio een lijnuitgang heeft weet ik niet.
Er bestaat ook een manier om via beide LS uitgangen een actieve versterker aan te sluiten voor je subwoofer.
Informeer het beste bij een specialist in Car-audio voor de mogelijkheden.
Bijvoorbeeld
Clio Estate
