Beste lezers,
Sinds enkele maanden heb ik een (regenwater)lekkage aan mijn Clio. In eerste instantie stond er water onder de achterbank. Ik kon het spoor volgen tot de linkerachterkant van de kofferbak. In de hoek waar het achterlicht vastzit was het nat, na iedere regenbui.Ik kan echter naar boven toe geen enkel spoor vinden, niet langs de bevestigingsbout en de kabelinlaat van het achterlicht, niet langs het kofferbakrubber. Het gaat om een 3-deurs Clio, met dakraam.
Vorige week stond de Clio de hele week op z'n plek, zaterdag toch weer en plas water in de hoek bij het achterlicht. Bij een stilstaande auto komt het water wel van boven, dus dat bepaalt de zoekrichting. Vannacht en vandaag regende het weer goed, Weer water in de kofferbak. Nu stond er ook weer water in het 'kuiltje' onder de achterbank. Maar geen natte sporen. Ik ben tijdens de regen in de achterbak gaan zitten, geen waterstraaltjes, geen natte bekleding boven.
Voor mij zijn verdachte plaatsen nu de antenne (staat achterop), het linker zijraam achter, of de strip langs het dak, die boven het zijraam zit. Wie heeft er tips? kan ik die strip er af halen en hoe zit hij vast? Hoe gaat de antenne er af, met name het rubber en de bevestiging aan de carrosserie? Is de carrosserie ter plaatse dubbelwandig, zodat het water onderlangs binnenkomt?
Gelukkig komen er een paar droge dagen aan, maar toch..
Wie herkent dit probleem?
Lekkage in kofferbak Clio 2, 2003
Re: Lekkage in kofferbak Clio 2, 2003
Ik zou de 2 zwarte rubberen dopjes die je ziet tussen de achterlichten en je kofferbak rubber als je je achterklep opent er uit halen en er iets van ruitenkit onder doen.
Controleer ook of de bedrading van je achterlichtunits niet tussen het afdichtingsrubber van je achterlichtunits en de carrosserie zit, dan dicht de boel ook niet af.
Beste Ronald,
Dank voor je reactie. De zwarte dopjes ga ik vervangen, want inmiddels zijn ze niet meer flexibel. De binnenkant was op die plek wel droog. Ik neem aan dat die dopjes gewoon bij de dealer te koop zijn. De bedrading van de achterlichten kan goed beschouwd niet tussen het rubber komen, want de bedrading steekt naar binnen en de afdichting zit rond het 'aansluitdeel' van de unit.
Eind deze week ga ik weer iets proberen.
Groet, Frans.
Groet, Frans.
Dopjes vervangen alleen heeft geen effect.
Ik heb ze ook vervangen, dat had geen resultaat terwijl de lekkage er achteraf wel vandaan kwam
Zijn wel 90 cent per stuk!
Klein randje ruitenkit om het gaatje en dopjes terug zetten.
Je kunt ook nog het rubber van de achterklep er af halen en de felsrand waar dat rubber op zit voorzien van een laag isolatie tape om de rand heen en het rubber terug plaatsen.
En bedrading kan wel degelijk tussen achterlichtunits en carrosserie zitten, dus goed nakijken!
Om even terug te komen op deze lekkage (ik had er zelf ook last van, reservewiel stond vol water). Ik had in eerste instantie ook wat lijm tussen de dopjes gedaan, maar wilde toch een permanente oplossing.
Afgelopen week naar de Renault dealer geweest. De betreffende rubberen dopjes zijn inderdaad €0,88 per stuk. Het onderdeelnummer is 7700423111. Ik heb gekeken of ik ze toevallig online kon vinden, maar helaas. Het filiaal (Eindhoven) waar ik was had ze niet op voorraad, kon uiteraard wel besteld worden. Uiteindelijk bij een ander filiaal (Veghel) de dopjes gekocht, zij hadden ze wel op voorraad. Dus bel van tevoren even of ze de rubberen dopjes hebben of laat ze bestellen (makkelijk zo met het onderdeelnummer).
Nummertje 10 van de afdichtrubbers:
(zou trouwens wel handig zijn om zulke schema's van de complete Clio te hebben :P)
De dopjes gaan per stuk (afgebeeld is de oude dop
Clio II 1.2 2002
Zoals ik al schreef....ook na nieuwe dopjes was er nog deze lekkage.
Met een butyl randje er onder kurk en kurk droog.
Niet alleen bij mijn eigen Clio.
- 14338 Weergaves
- 16693 Weergaves
Laatste bericht door Gom
- 12 Reacties
- 18165 Weergaves
- 27520 Weergaves
- 14197 Weergaves
