Verlies aan toeren/snelheid na vervanging versnellingsbak
Geplaatst: 02 feb 2016 19:13
Dag iedereen,
Ik hoop dat ik op mijn verhaal een goed advies kan krijgen.
Ik heb een renault clio uit 2006 (diesel) waarvan de versnellingsbak vervangen is.
Sinds de reparatie zit hij véél lager in de toeren, ben ik mijn trekkracht kwijt, en haalt hij amper de 150km p/u als topsnelheid.
Volgens mij garage is er exact dezelfde type versnellingsbak in gekomen.
Volgens de garage zou het eventueel een verstuiver kunnen zijn die af is, maar dat is een vermoeden. (de motor bokt niet, merk daar verder niks van)
Daarnaast doet mijn cruisecontrol ook raar, hij doet het namelijk alleen in de tweede en vierde versnelling, en in de andere versnellingen niet.
Dat zou dan weer aan de sensor liggen is de uitleg.
Kortom: met 1 probleem naar de garage, en met twee problemen weer thuis komen.
Mijn concrete vraag: is het theoretisch mogelijk dat een haperende verstuiver de oorzaak is dat ik opeens veel minder toeren en (top)snelheid heb,
of moet ik er op aandringen dat de garage op hun kosten het probleem verhelpen?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen!
Groetjes Peter
Groetjes Peter
