Verlies aan toeren/snelheid na vervanging versnellingsbak
bailley2016
Bericht door bailley2016 »
Dag iedereen,
Ik hoop dat ik op mijn verhaal een goed advies kan krijgen.
Ik heb een renault clio uit 2006 (diesel) waarvan de versnellingsbak vervangen is.
Sinds de reparatie zit hij véél lager in de toeren, ben ik mijn trekkracht kwijt, en haalt hij amper de 150km p/u als topsnelheid.
Volgens mij garage is er exact dezelfde type versnellingsbak in gekomen.
Volgens de garage zou het eventueel een verstuiver kunnen zijn die af is, maar dat is een vermoeden. (de motor bokt niet, merk daar verder niks van)
Daarnaast doet mijn cruisecontrol ook raar, hij doet het namelijk alleen in de tweede en vierde versnelling, en in de andere versnellingen niet.
Dat zou dan weer aan de sensor liggen is de uitleg.
Kortom: met 1 probleem naar de garage, en met twee problemen weer thuis komen.
Mijn concrete vraag: is het theoretisch mogelijk dat een haperende verstuiver de oorzaak is dat ik opeens veel minder toeren en (top)snelheid heb,
of moet ik er op aandringen dat de garage op hun kosten het probleem verhelpen?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen!
Groetjes Peter
thijssie
Re: Verlies aan toeren/snelheid na vervanging versnellingsba
Bericht door thijssie »
Als je daadwerkelijk minder toeren maakt dus bijvoorbeeld 2000 toeren bij 120 ipv 2800 dan is er wel degelijk een andere versnellingsbak onder gemonteerd.
Mogelijk gaat daardoor ook je cruisecontrol gek doen.
bailley2016
thijssie schreef:Als je daadwerkelijk minder toeren maakt dus bijvoorbeeld 2000 toeren bij 120 ipv 2800 dan is er wel degelijk een andere versnellingsbak onder gemonteerd.
Dank voor de snelle reactie thijssie!
60 kan ik niet meer tijden in de 5de versnelling, wat eerst wel kon.
80 = 1500 toeren
100 = 1800 toeren
120 = 2250 toeren
en de 2800 toeren haal ik alleen na een paar minuten vol gas, dat is ook het maximale, en dan haal ik 150 (als ik geen wind tegen heb) anders 140.
Azur91
Bericht door Azur91 »
Is er niet per ongeluk een diesel-bak ingegaan?
Ferryh98
Bericht door Ferryh98 »
Staat in de openingspost dat hij een diesel heeft. Dus ik denk dat er een andere in is gekomen.
Robin5757
Bericht door Robin5757 »
Moet wel aan de bak liggen..
bailley2016
Robin5757 schreef:Moet wel aan de bak liggen..
Dank voor alle reacties!
Ik ga met jullie input maar even een stevig gesprekje aanknopen :-)
