Achterruit wisser doet raar
Wanneer ik m'n ruitenwissers voor aan heb staan (interval of continu) en ik rem, dan gaat m'n achterruit wisser met intervallen op en neer. Maar als ik m'n richtingaanwijzer aanzet dan gaat m'n achterruit wisser continu op en neer.
Volgens mij is dat niet goed.
Groetjes, Joost
- Renault Clio II 1.6 16V Dynamique uit 2002
Re: Achterruit wisser doet raar
Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling nee...
Probeer wat dingen uit te sluiten.
- Bekabeling bij de schanieren van de deur/klep.
- massa punten bij achterlichten / accu.
- doormeten van de hendel van de ruitenwissers.
johan_416
Lijkt mij puur alleen een fout in de hendel van de wissers , als het de klep bedradin is zet de achter ruitenwissers aan dan moet de remverlichting ook aan en uit gaan .
heb kort geleden een andere via n demontage bedrijf besteld , prijs was 7.50 .
Met zn allen meedenken is nooit verkeerd
Groet Johan
Groet Johan
Ik zal kijken of ik de komende dagen ergens tijd heb om deze punten te controleren. En aangezien aankomend weekend carnaval is
zal het waarschijnlijk de maandag na het carnaval weekend worden.
Groetjes, Joost
Oké ik had eerder tijd dan verwacht. Ik heb is gekeken naar m'n achter verlichting terwijl ik lampen aan had staan, de ruitenwisser voor aan en de knipperlicht aan. De achterruit wisser ging weer vrolijk mee maar wat me opviel was dat de verlichting achter zwakker werd bij iedere keer het knipperlicht ging branden. Ook het mistachterlicht lampje op m'n dashboard brand goed zichtbaar en knippert mee tijdens het richting aangeven.
M'n remlichten branden niet bij het aanzetten van de achterruit wisser.
Groetjes, Joost
Massa achterlichten nakijken!
Als deze massa niet goed is kan dat een hoop feestverlichting veroorzaken.
En vreemde verschijnselen als spontaan wissende wissers.....
Vanmiddag maar is gekeken naar de achterlichten. In eerste instantie zag de massa op het chassis en de stekkertjes er goed uit. Behalve de pinnetje's in de unit zelf waar het stekkertje op zit. Deze heb ik opgeschuurd en een beetje omgebogen zodat deze beter contact maken met de stekker.
Het probleem lijkt te zijn opgelost! Geen meeknipperende achterlichten en spontane werkingen van de achterwisser meer. Al heb ik wel een lampje door laten branden door het vele aan en uit zetten van de verlichting
Gelijk even een ander vraagje.
Gister ochtend reed ik op de snelweg en het regende dus ik had m'n ruitenwissers voor aan staan. Toen ik wilde switchen van continu naar interval deden m'n ruitenwissers het helemaal niet meer. En dat is best lastig want je ziet dus in een korte tijd helemaal niets meer haha. Ik ben gestopt bij een benzine pomp en een paar keer geprobeerd de ruitenwissers aan en uit te zetten en op een gegeven moment deden ze het weer. Tot nu toe geen last meer van gehad. Maar wat kan het probleem zijn geweest?
Groetjes, Joost
Is je massa "probleem " opgelost krijg je dit weer...
Deden de wissers het in geen enkele stand of alleen op interval niet?
Ze deden het in geen enkele stand..
Groetjes, Joost
Stuur schakelaar?
Ruitenwisser motor?
Kijk ff of je parafan niet vol water staat....
Ruitenwisser motor?
Wat is een parafan en waar vind ik die?
Groetjes, Joost
Parafan is het gedeelte voor je voorruit zit eigenlijk onder de 2 zwarte kunststof delen en onder je ruitenwissers vóór. De rechter kant kun je verwijderen zonder je ruitenwisser armen er af te moeten halen.
De parafan wil wel eens vol blijven staan met water, omdat de afwatering dicht zit.
Er zitten dacht ik 3 afvoeren ; links rechts en één in het midden. Die in het midden kun je achter je motorblok zien zitten .
Is een rubberen buis met een rubberen klepje onderin.
- 3419 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 3965 Weergaves
- 4921 Weergaves
- 5818 Weergaves
Laatste bericht door hipy
- 8404 Weergaves
