esp-lamje+serice brandt
Geplaatst: 12 dec 2015 10:29
door goldenclio
Hallo, bij mijn Clio 1.5 dci80, 2004 brandt het esp+servicelampje na een tijdje rijden, als dit aangaat valt de toerenteller even naar nul.
Verder blijft alles gewoon functioneren, en rijdt ook verder goed.Maar laatst lichtte het weer op, en ik dacht als ik de auto afzet en weer start gaat het misschien weer uit. Maar......daarna wilde ik weer starten wat dus niet meer lukte, de startmotor maakt een paar slagen maar de motor slaat niet aan.
Wegenwacht erbij , maar kon geen storing vinden. En even later sloeg hij weer gewoon aan ,en de lampjes bleven uit!!!
Gister weer de lampjes aan en wegval van de toerenteller, maar gewoon doorgereden, verder niks aan de hand.
Later weer naar huis, de lampjes bleven uit..
wegenwacht had het over een bdp-sensor die misschien slecht was, maar zit die op een diesel, en wat heeft het met elkaar te maken?
Wie kan mij vertellen wat er aan de hand is? Er is niks aan de auto gebeurd.
Mvgr, Nico
Re: esp-lamje+serice brandt
Geplaatst: 15 dec 2015 22:46
door Lodo75
Hi Nico,
Bdp sensor klinkt aannemelijk, die heeft eigenlijk elke moderne auto.
Deze heeft hij nodig voor de timing van je inspuiting, maar ook t meten van je toerental.
Zal beginnen met die te vervangen, zal de kop niet kosten en als je een beetje handig bent ook zeker zelf te doen (doorgaans zit hij niet op Een hele ellendige plek, soms wel ....)
Succes!
Gr Lodewijk.
Geplaatst: 04 jan 2016 22:46
door Rickert
BDP-sensor ( bovenste dode punt ) geeft aan wanneer Cilinder 1 bijna bovenin is. hieraan kan de ECU de verstuiver gaan aansturen bij een Diesel. Ze gaan vaak ( heel vaak ) kapot bij Renault. Kosten uit me hoofd 27 euro universeel, gemonteerd op je versnellingsbak tegen de motor aan met 2x een M6 boutje. Ook moet je de stekker vervangen ( solderen ) die wordt als het goed is meegeleverd bij de sensor.
