Kilometerteller en storings lampje
Geplaatst: 30 nov 2015 18:00
door chuckie
Hoi heren,
Sinds enige dagen heeft de clio van mijn vrouw een vreemd probleem, ik heb het forum al doorzocht maar kon het niet vinden.
Tijdens het rijden valt soms de snelheidsmeter uit en gaat het storings lampje branden.
Auto rijdt wel normaal door zegt ze, na enige tijd springt de snelheidsmeter weer aan en gaat het lampje uit.
Iemand een idee wat dit kan zijn, zou het zo simpel zijn als de sensor op de bak?
Het is een Clio 1.2 uit '98 zonder ABS
alvast bedankt.
Marcel
Re: Kilometerteller en storings lampje
Geplaatst: 20 dec 2015 15:41
Zou inderdaad zo simpel kunnen zijn. Het lampje geeft een electronische storing aan. Eén van ruim 300 waarvoor dat lampje kan gaan branden. De sensor op de bak werkt electronisch.
Vervangen is simpel. Eén boutje los oude eruit, nieuwe er in en boutje weer vast, stekker er op en rijden.
Geplaatst: 21 dec 2015 08:51
door chuckie
Afgelopen weekend de sensor vervangen en het probleem lijkt idd weg te zijn.
Geplaatst: 04 jan 2016 22:39
door Rickert
Kwaaltje van Renault, Twingo heeft er heel erg veel last van. Sensor vervangen op de bak en karren maar!
Geplaatst: 05 jan 2016 09:27
door chuckie
Paar weken verder en hij werkt nog steeds.
Helaas komt de vrouw gisteren thuis en haar kachel werkt niet en de auto rookt(wit) behoorlijk, op naar het volgende probleem dus.
Geplaatst: 10 jan 2016 16:10
door johan_416
Koelvloeistof controleren, dit lijkt op n koppakking die niet goed is, voel een of er hoge druk op de dikke slangen staat, met handschoen svp, kan heet zijn. meestal als de kachel niet werkt is het vloeistof peil te laag. niet losdraaien bij hete motor.
Geplaatst: 17 feb 2016 15:40
door chuckie
3 liter vloeistof in een week tijd was me toch iets teveel
Maatje van me heeft een warme garage en gereedschap dus ik ben daar heen gereden met de onderdelen.
Onderweg 5 keer gestopt om elke keer een paar liter toe te voegen.
Heb wat foto's gemaakt voor de liefhebber
http://www.maredana.nl/clio-1-2-koppakking-vervangen/
Geplaatst: 17 feb 2016 18:59
door Duck
Netjes gedaan hoor.
En nu weer probleemloos rondrijden?
Geplaatst: 17 feb 2016 19:07
door chuckie
Gelukkig wel, het beestje loopt weer netjes en alle vloeistoffen blijven op niveau.
