Welk type versnellingsbak clio 1.5 dci 48 kw?
Geplaatst: 20 nov 2015 14:22
Geachte medeleden,
Vandaag heb ik me aangemeld en ben dus op dit forum.
Ik ben nl. een complete leek op autogebied, maar heb onlangs een Clio 1.5 dci 48 kw(65 pk) uit bouwjaar 2002 aangeschaft waarvan de snelheidsmeter niet werkt. Dit euvel was bekend bij aanschaf en daarom heb ik er ook minder voor betaald. (Goedkoop zal wel weer duurkoop zijn :-) )Echter blijkt nu dat de oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat in de auto een verkeerd type versnellingsbak is gemonteerd, nl een type bedoeld voor mechanische aansturing van de snelheidsmeter. De stekker van de snelheidsmeter ligt ergens los en past dus nergens op of in. Nu ben ik dus op zoek naar het juiste type versnellingsbak (gebruikt), klopt het dat ik hiervoor een versnellingsbak van het type JB3980 moet hebben? Zit ik dan altijd goed? Kan het kwaad om met de huidige (verkeerde dus) versnellingsbak door te rijden, of kan ik hiermee schade aanrichten aan de aandrijving, motor, koppeling etc. ? De auto rijdt en schakelt mijns inziens namelijk op zich prima, en anders wacht ik totdat de auto weer APK gekeurd moet worden (volgend jaar dus).
Of is het helemaal niet nodig een nieuwe bak te monteren en kan ik op de een of andere manier de sensor voor elektronische aansturing van de snelheidsmeter ergens anders in monteren?
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
