Parkeersensoren uitschakelen
Hallo forumbezoekers,
Ik ben op zoek naar informatie over de werking van de parkeersensoren.
Even kort:
Ik heb de auto (renault clio estate) nu 2 weken. Deze is zonder sensoren uit de fabriek gekomen en de dealer heeft de sensoren gemonteerd inclusief een trekhaak.
Bij de eerste rit met aanhanger kwam ik er direct achter dat de sensoren niet uit te schakelen waren, pas toen is mij verteld dat dit standaard was voor achteraf montage. (vreemd!)
Omdat hier niet over is gesproken bij verkoop, en ik er dus redelijkerwijs van uit mocht gaan dat de werking zou zijn zoals standaard, zou de dealer alsnog een knop monteren. Nou heb ik gisteren mijn auto opgehaald en nu hebben ze een aan/uit schakelaar in de kofferbak gemonteerd.
Ik vind de locatie van die knop erg vreemd. Ok, het is functioneel... als ik een aanhanger koppel heb ik de mogelijkheid ze uit te zetten.... maar ik zie het nu al gebeuren dat je het vergeet bij het aankoppelen en je weer uit kan stappen om in de kofferbak een schakelaar om te zetten, als die niet al helemaal vol ligt (denk aan vakantie en caravan bijvoorbeeld).
De werkplaats-chef heeft mij verzekerd dat dit de standaard is voor achteraf opbouw en dat de schakelaar op het dashboard alleen is voor de parkeersensoren voor. Dit blijkt echter niet uit het boekje dat bij de auto zit.
Ik heb het gevoel dat de dealer zich er nogal makkelijk vanaf maakt in dit geval, wie kan mij helpen om dit gevoel te bevestigen of te ontkrachten?
Even kort:
hostler
Re: Parkeersensoren uitschakelen
Ik heb geen idee of aftermarket parkeersensoren niet uit te schakelen zijn maar ik vind wel dat de dealer het in dit geval netjes opgelost heeft. Daarnaast kies je zelf voor aftermarket sensoren niet voor de optie van Renault.
De schakelaar in de kofferbak is juist een handige plek, daar waar je toch in de buurt van de kofferbak bent als je er een aanhanger achter hangt. Zeg nou zelf; hoe vaak gebruik je die schakelaar nou eigenlijk?
Ik zie overigens de discussiewaarde van dit topic niet in. Het lijkt meer op een soort woede uitlating.
Je mag blij zijn dat ze nog een knopje voor je hebben ingebouwd. De dealer bouwt geen origineel systeem in, om de kosten te drukken. Het zullen dus ook geen originele sensoren zijn, maar een universeel setje. Dit om jou een lagere prijs te geven. Waarom neem je aan dat een systeem als origineel is? Is dat bevestigd door de dealer?
Ps, leuk dat je je even voorstel op het forum.
Bedankt voor jullie reacties,
Het gaat hier echter niet om aftermarket sensoren.
Ik heb een nieuwe auto besteld met sensoren. Deze auto was al voorbesteld door de dealer.
Bij verkoop werd gezegd dat het monteren van sensoren ook prima achteraf te doen is.
Ik koop in mijn beleving dus een standaard Renault Clio met parkeersensoren. Dan vind ik het vreemd als de sensoren niet uit te schakelen zijn.
Omdat dat inderdaad niet bij verkoop vermeld is heeft de dealer beloofd alsnog een knop in te bouwen.
Ik vind alleen de plaats waar ze nu zitten nogal vreemd. Mijn vraag is vooral gericht of het knopje dat ik nu in de kofferbak heb standaard is.
Het is dan ook geen woede uitlating, het is functioneel dat de sensoren uit kunnen, maar wil graag weten hoe het zit. In mijn beleving maakt de dealer zich er alsnog makkelijk vanaf door er een algemeen knopje tussen te zetten.
hostler
Dat verandert de zaak nogal. Ik dacht dat het over een aftermarket setje ging.
Dit hoef je dan inderdaad niet te accepteren. Je hebt echter een auto besteld met sensoren en dan mag je verwachten dat er gebruikt word van originele Renault onderdelen.
Ik ben geen jurist dus ik kan je hier verder niet mee helpen.
Slechte zaak
Slechte zaak
DoneTomasvs schreef:Ps, leuk dat je je even voorstel op het forum.
Mijn estate is ook uit voorbestelling geleverd maar mijn garage had hem met sensoren besteld. Ik heb naast het stuur een schakelaar in dashboard waarmee ik ze uit kan schakelen. En het zijn alleen sensoren in achterbumper voor heb ik niet.
2018-Huidig : Renault Kadjar Intense Cosmos Blue
2015-2018 : Renault Clio estate Expression Noir etoile
2010-2015 : Renault Scenic Expression Noir
Er zijn twee mogelijkheden:
1. Af-fabriek, deze kan je m.b.v. schakelaar links op dashboard uitschakelen of indien je R-Link hebt via het menu 'voertuig'. Dit is de mooiste optie qua werking en uiterlijk.
2. Origineel Renaul-accessoire, voor inbouw achteraf; zijn inderdaad niet uit te schakelen. Zie inbouwhandleiding: http://www.tech-accessoires.renault.com ... nt_id=3634 of http://www.tech-accessoires.renault.com ... nt_id=3864.
Dus de oplossing van de dealer om een schakelaar in kofferruimte te monteren, als tegemoetkoming vind ik zeer coulant. Je kunt immers nooit verwachten dat accesoires met inbouw achteraf exact overeenkomen met de optie af-fabriek. 3x raden waarom de accessoire variant goedkoper is (incl. motage!) als de optie af-fabriek...
Bas, je weet niet of het coulant is, dit hangt er van af waar de topic starter voor heeft betaald en wat hem bij aanschaf is verteld. Is dit gewoon de volle prijs zoals hij in de catalogus staat met de volle prijs voor af-fabriek voor de sensoren, dan is dit geen tegemoetkoming maar een gebrek.
Heeft de dealer hem een korting gegeven en aangegeven dat ze achteraf worden ingebouwd (en het verschil tussen de twee opties uitgelegd), dan is het wel een tegemoetkoming.
Inderdaad.
Voor de sensoren is 277,52 betaald volgens de factuur, daar waar deze standaard €295 kosten. Misschien zit dit verschil in BTW op factuur of niet?
Het is mij in ieder geval niet bij verkoop vermeld dat er een verschil in zou zitten. Wel is vermeld dat hij ze achteraf gaat monteren, maar omdat dat gewoon mogelijk is.
Ik begrijp dus uit jullie reacties dat het verhaal dat een knop in de achterbak standaard is bij achteraf opbouw niet waar is aangezien er standaard geen knop besteld kan worden.
Die bedragen verschillen 6%, dus als de btw hierop 6% is dan zou dat het verschil kunnen zijn.
Als je voor af-fabriek 295 euro betaald (en jij nu dus ook) en bij af-fabriek kan je hem wel gewoon uit doen zoals jij wil vind ik dit zeker geen coulance.
Mijn eerste reactie zou zijn: Vragen om een oplossing die je wel bevalt, of vragen om een korting omdat je wel de volle mep hebt betaald, maar niet gekregen wat je normaal voor deze prijs zou verwachten (dus zoals het af-fabriek) zou werken.
- Wilbee
Wat ze ook zouden kunnen doen is, de juiste 7 of 13 polige stekkerdoos monteren!
By myn vorige auto had ik een stekkerdoos er onder hangen waar een soort schakelaartje inzat, deze kan dan naar wens een component uitschakelen, by my schakelde hy toen de achteruitrylampen en de sensors uit.
Maar zoals ze het nu hebben gedaan, is het zich er gewoon HEEL gemakkelyk er vanaf maken!
Weet wel dat IK het NIET zou accepteren, omdat het niet standaart is.
- 66 kW powerrr
Volgens mij kan ik hem uitschakelen via het display (niet dat ik dat ooit doe).
Ik vind het wel handig dat hij met fietsendrager zodanig piept dat ik weet dat er een fietsendrager achterop zit.
- 0111 Mtbiker
De standaard schakelaar is de meest onzinnige van de hele auto. Wie schakelt nou zijn sensoren uit? Die ene keer dat je dan achteruit rijdt kan ik het geluid wel negeren hoor.
- 18003 Weergaves
- 15723 Weergaves
Laatste bericht door JvdW
- 10841 Weergaves
Laatste bericht door Tomh
- 5699 Weergaves
Laatste bericht door polon18
