plasti dip
- klmklmklmklm
- spammer
plasti dip
Ik heb plasti dip gespoten maar kreeg lopers ,ik heb deze laten drogen en er nog een laagje opgespoten.Bij het verwijderen stel ik nu vast dat de lopers zichtbaar zijn in mijn lak en krijg ze er niet uit.Moet ik dit nu opschuren of weet iemand een andere oplossing ervoor?Het ziet er uit alsof de plasti dip mijn glans laag heeft mee laten lopen.
Re: plasti dip
Schuren lijkt mij niet zo verstandig. Plastidip tast je lak in principe niet aan.
Even er uit polijsten dus
- dopestuff
Re: plasti dip
Polijsten inderdaad, je kan nog lichter met een polish of kleien beginnen (vooral als je het al hebt)
- bart0ving
Re: plasti dip
Wat probeer je op de foto te laten zien?
Re: plasti dip
Ik zie inderdaad ook niets op die foto. Als het vervuiling is op de lak; kleien. Als het vervuiling in de lak is; eerst proberen te polijsten. Als het dan nog niet weg is door een professional laten wetsanden. Absoluut niet zelf aan beginnen als je geen ervaring hebt!
- klmklmklmklm
- spammer
Re: plasti dip
Is ook moeilijk te zien, uit een bepaalde hoek zie je het en ik krijg het met polijsten niet weg.Lopertje zit onder de C van Clio.Maar ga het zo laten en ga plasti dip spuiten zoals het moet beetje bij beetje en niet direct de volle laag want dan krijgt men de lopers.
Re: plasti dip
Als je eens in de buurt van Tiel ben kan ik je misschien wel helpen met eventueel wetsanden of met de Rotary polijsten.
