knipperlicht lampjes vervangen in spiegel Clio 4?
Geplaatst: 03 nov 2015 12:11
door Wilbee
Wie weet hoe je het glaasje waarachter de knipperlicht bolletjes zitten in de spiegels by een Clio 4 kunt verwijderen/loshalen?
Of hoe je de lampjes in de spiegels moet vervangen??
Re: knipperlicht lampjes vervangen in spiegel Clio 4?
Geplaatst: 03 nov 2015 12:35
door Midri
Spiegelglas eraf halen, behuizing los maken en dan kan je bij het lampje komen.
Spiegelglas eerst helemaal naar de binnenkant laten draaien zodat er een gat komt tussen de buitenkant van het spiegelglas en de behuizing. Het spiegelglas er voorzichtig aftrekken maar let op dat deze nog vast zit met een connectie die de verwarming verzorgd. Deze even loskoppelen en je kan het spiegelglas wegleggen.
De behuizing vanachter zit vast met 2 clips, deze kan je voorzichtig met een schroevendraaier zachtjes indrukken en zo de kap eraf halen (let op dat je de clips niet kapot maakt).
Wanneer de kap eraf is kan je bij je knipperlicht komen, of je kan het knipperlicht glas er helemaal uithalen.
Geplaatst: 03 nov 2015 13:46
door Wilbee
Ok thnx.
Eens op een zaterdag gaan doen dan :thumbsup:
Geplaatst: 21 jul 2018 19:05
door PaultjeeeV
Weet iemand welke fitting het is, de lampjes in de spiegels?
Ik wou alle knipperlichten naar led vervangen en dan een led knipperlicht relais plaatsen, is toch een stuk lastiger dan ik had gedacht
Geplaatst: 24 jul 2018 15:51
door proportions
Volgens Osram is het T10 (W5W).
Zie: https://am-application.osram.info/nl
