Hallo medeleden!
sinds een tijdje heb ik een probleem met mijn clio.
Het probleem is als volgt;
in bochten of rotondes piepen mijn wielen (althans ik denk dat het de wielen zijn)
Ik heb het vanmiddag even opgenomen en je kunt het in het filmpje naluisteren
Iemand enig idee wat dit is? het lijkt links erger te zijn als rechts.
Alvast bedankt!
Mijn wielen lijken te piepen in de bochten
Re: Mijn wielen lijken te piepen in de bochten
De remschijven zijn overigs al vervangen in december 2013
Misschien moet je wat rustiger rijden!
Flauwe grap, wat voor banden heb je eronder zitten? Heb je al eens gekeken naar de profieldiepte? Zit er misschien teveel of te weinig lucht in de band? Kan je eens (visueel) controleren of 1 of meer wielen wel goed in lijn staan onder de auto?
- 18405 Weergaves
Laatste bericht door Grun253
- 11863 Weergaves
- 14477 Weergaves
