Hallo allemaal,
Sinds gisteren een Clio 3 1.5 parisiene 2011 eigenaar.
Ik vond een Aux aansluiting op de middenconsole en was daar al wel blij mee.
In mijn vorige auto (Picasso) had ik altijd een FM zender sd kaart lezertje in de sigarenaansteker die je dan op een bepaalde frequentie kon instellen en zo via de radio je MP3'tjes kon beluisteren. (Het vervelende was dan alleen als je wat een grote rit maakte dat je dan steeds weer een andere plek op moest zoeken om te luisteren vanwege het veranderende frequentie gebruik per regio.Om nog maar niet te spreken van zend piraten.)
In de Clio zit echter de sigarenaansteker niet op een echt handige plek dus zoek ik een andere oplossing.
Nou heb ik ook inmiddels gezien dat er audio connector boxjes op de markt zijn, die je kunt aansluiten op je radio en vervolgens nummers kunt wisselen via de bediening bij het stuur.
Er zijn originele die een stuk boven de 100 euro zitten maar ook die ongeveer een 60 euro kosten. (als Nederlander ga ik natuurlijk het liefst voor de 60 euro versie)
Nou is echter alleen de vraag welke moet ik hebben, want ik heb moeite om mijn radio merk en type te identificeren. Ik ben al druk aan het zoeken geweest, ook hier in het forum maar kan die van mij zo 1 2 3 niet vinden.
Ik heb de radio er al even uit gehaald en de volgende franse youtube filmpje (welke de uitbouw laat zien van de radio) geeft aan welk type het is.
[youtube]fdQy40kZUs4[/youtube]
(Heb maar een youtube filmpje gelinkt want weet nog niet hoe ik een img upload en display)
Kan iemand mij vertellen welke radio dit is en welke connector box erop kunnen worden aangesloten zodat ik een usb stick of iets dergelijks kan aansluiten?
Hartelijk bedankt voor het lezen en hopelijk een reactie
groet.. André
Clio 3 2011 Audio Connectorbox (SD/USB/jack) als Audio input
Laatst gewijzigd door Age op 23 okt 2015 19:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: filmpje goed gemaakt
Re: Clio 3 2011 Audio Connectorbox (SD/USB/jack) als Audio i
Volgens mij past die box niet op deze radio.
Er zit namelijk geen cd-wisselaar aansluiting op (daar sluit je zo'n connection-box op aan)
Renault Clio III ph2 dCi
Collection met pack-comfort + carminat live
Weet iemand dan misschien welke (Renault)radio je erin zou moeten zetten(clio rs 2010), dat je display en stuurbediening wel blijven functioneren.
Heb mijn audioconnectionbox uit mijn twingo rs van 2008...maar kan idd geen aansluiting vinden(zelfde radio als hierboven)
Je heb de simpelste radio nodig. Dat is de update list radio.
CLIO III RS LUXE
- 15 Reacties
- 24534 Weergaves
- 5809 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
- 4105 Weergaves
- 10 Reacties
- 9615 Weergaves
Laatste bericht door Ton1966
