Maat stabilisator stang rubbers (Powerflex)
AlexD
Bericht door AlexD »
Ik probeer achter de juiste maat te komen van de polyurethaan rubbers die nodig zijn op een Clio 1.6 16V phase 2 (uit 2003).
Daarnaast stuit ik op nog een probleem, op de site van Powerflex kun je een auto selecteren, in dit geval kies ik dus voor CLIO II INCL. 172 & 182.
http://www.powerflex.co.uk/road-series/ ... 426/1.html
Als ik kijk naar het diagram, staat dat ik de volgende rubbers nodig heb:
Nu heb ik deze er momenteel onder zitten:
Die lijken dus niet op elkaar!
Als ik dan kijk bij de CLIO INCL 16V & WILLIAMS, daar staat het volgende bij:
Betekent dit dus:
Voor de buitenste rubbers bij de CLIO INCL 16V & WILLIAMS moet kijken?
Voor de binnenste rubbers bij de CLIO II INCL 172 & 182.
Stang is 24mm, dus neem ik hier de rubbers met maat 25mm.
Aangezien ik bij dit 'voertuig' keuze heb uit 23 en 25mm.
En bij de CLIO INCL 16V & WILLIAMS de keuze heb uit 20mm en 23mm(williams).
Kan iemand bevestigen welke rubbers ik nodig heb?
AlexD
Re: Maat stabilisator stang rubbers (Powerflex)
Ik heb ze beide nodig,
De rubbers in het eerste plaatje ben ik zelf nog niet tegen gekomen toen ik de auto op de brug had, dus lijkt mij alleen iets voor de RS modellen?
De stang heeft een diameter van 24mm(rond) (gemeten in de bocht, kon helaas niet tussen de binnenste rubbers meten)
AlexD
Wat betreft de maat van de stang ga ik met je mee (23 mm voor mij dus)
http://s773.photobucket.com/user/lexieboy1/CLIO/story
Ik heb hier foto's gemaakt van de rubbers
Het rubber van het plaatje uit de eerste post zie ik niet terug.
Waardoor ik weer geneigd ben om naar de categorie CLIO 16V & WILLIAMS te kijken, maar dat klopt ook weer niet omdat ik laatst het rubber van de motor steun vervangen heb door een set uit CLIO INCL 172 & 182
Voor de binnenste rubbers bestel ik: PFF60-202-23
Voor de buitenste rubbers bestel ik: PFF60-205
Bedankt
