16 inch velgen met 205/55 banden
Geplaatst: 08 okt 2015 14:52
door Hans57
Even langs deze weg de vraag,
ik kan een set 16 inch Renault velgen overnemen met Goodyear efficiency banden 205/55 is dat een probleem voor een clio 3 van 2008.
Misschien dat iemand mij hierin van advies kan dienen is dit wijs of niet.
Gr
Hans
Re: 16 inch velgen met 205/55 banden
Geplaatst: 10 okt 2015 16:27
door rdi
Het verschil in omtrek is bijna 5,1 % (ipv 1,5% wettelijk) dus dat is in principe al een probleem.
Verder is het belangrijk te weten wat de ET-waarde en de J-waarde is ivm aanlopen in de wielkasten.
Standaard 16 inch lichtmetaal voor de Clio 3 heeft een bandenmaat van 195-50-16 op een velg van ET43 6,5J.
Geplaatst: 12 okt 2015 11:49
door Hans57
Oke bedankt voor het advies, ik heb al een andere set originele Renault velgen aangeschaft daar zitten 2 nieuwe dunlop 205 50 16 sport onder nu kan ik er twee bijkopen of 4 195 banden kopen wat is wijs
Geplaatst: 12 okt 2015 14:42
door rdi
Dat is persoonlijk zou ik zeggen
T.o.v. de originele maat van bijvoorbeeld stalen velgen (185-60-15) is het verschil 1,39%
Dat zou dus moeten kunnen.
Ik heb zelf geen ervaring met 205 breed.
Geplaatst: 13 okt 2015 11:39
door Tomasvs
Ik heb 205 breed op zowel mijn winterbanden als mijn zomerbanden. Bevalt erg goed. Voor de zomer heb ik 205/40/17 Michelin Pilot sport banden, en voor de winter 205/?/16 Michelin pilot alpin.
Geplaatst: 19 okt 2015 09:15
door Hans57
Inmiddels twee zo goed als nieuwe dunlop 205 50 16 sport gevonden zodat er nu 4 dezelfde banden onder zitten en het bevalt zeer goed
Geplaatst: 08 dec 2015 19:30
door Kasper
Ik heb een set 205/55-r16 all seasons gekocht, passen die wel of niet onder een Clio 3 uit 2006 1.6 dynamic
Geplaatst: 09 dec 2015 08:54
door Tomasvs
Standaard ligt er 195/50 16 op, je gaat dus zowel in wang met 5% meer rijden, en die 5% ook nog over een bandbreedte die 10mm breder is dan normaal. Passen zal het vast wel, of het er mooi uit ziet en voor de apk mag ivm afwijking weet ik ook niet.
