Even langs deze weg de vraag,
ik kan een set 16 inch Renault velgen overnemen met Goodyear efficiency banden 205/55 is dat een probleem voor een clio 3 van 2008.
Misschien dat iemand mij hierin van advies kan dienen is dit wijs of niet.
Gr
Hans
16 inch velgen met 205/55 banden
Re: 16 inch velgen met 205/55 banden
Het verschil in omtrek is bijna 5,1 % (ipv 1,5% wettelijk) dus dat is in principe al een probleem.
Verder is het belangrijk te weten wat de ET-waarde en de J-waarde is ivm aanlopen in de wielkasten.
Standaard 16 inch lichtmetaal voor de Clio 3 heeft een bandenmaat van 195-50-16 op een velg van ET43 6,5J.
Renault Clio III ph2 dCi
Collection met pack-comfort + carminat live
Oke bedankt voor het advies, ik heb al een andere set originele Renault velgen aangeschaft daar zitten 2 nieuwe dunlop 205 50 16 sport onder nu kan ik er twee bijkopen of 4 195 banden kopen wat is wijs
Dat is persoonlijk zou ik zeggen
T.o.v. de originele maat van bijvoorbeeld stalen velgen (185-60-15) is het verschil 1,39%
Dat zou dus moeten kunnen.
Ik heb zelf geen ervaring met 205 breed.
Ik heb 205 breed op zowel mijn winterbanden als mijn zomerbanden. Bevalt erg goed. Voor de zomer heb ik 205/40/17 Michelin Pilot sport banden, en voor de winter 205/?/16 Michelin pilot alpin.
Inmiddels twee zo goed als nieuwe dunlop 205 50 16 sport gevonden zodat er nu 4 dezelfde banden onder zitten en het bevalt zeer goed
Ik heb een set 205/55-r16 all seasons gekocht, passen die wel of niet onder een Clio 3 uit 2006 1.6 dynamic
Standaard ligt er 195/50 16 op, je gaat dus zowel in wang met 5% meer rijden, en die 5% ook nog over een bandbreedte die 10mm breder is dan normaal. Passen zal het vast wel, of het er mooi uit ziet en voor de apk mag ivm afwijking weet ik ook niet.
- 86280 Weergaves
- 31375 Weergaves
Laatste bericht door Paul
- 13364 Weergaves
- 15931 Weergaves
Laatste bericht door vincentder
