Bluetooth R-link niet meer te vinden
Geplaatst: 29 sep 2015 18:35
door Dennis4444
Tot en met vrijdag nog probleemloos gebruik kunnen maken van de bluetooth met mijn Galaxy S4. Maandag kreeg ik geen verbinding. Veel dingen al geprobeerd, maar helaas.
Het grote probleem is nu dat mijn telefoon door een ander device wel gevonden kan worden, dus van die kant geen probleem. Maar de bluetooth van de R-link is geheel niet meer zichtbaar. Iemand dit al eerder ervaren en dus eventueel ook een oplossing?.
Re: Bluetooth R-link niet meer te vinden
Geplaatst: 29 sep 2015 20:46
door Il Girasoli
Bluetoothverbinding ben ik niet kwijt geweest, wel de camera voor achteruitrijden. Het enige wat hielp was een systeemreset via het menu.
Geplaatst: 29 sep 2015 20:50
door Midri
Hier is een topic met ongeveer hetzelfde probleem:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 43&t=23646
Jammer genoeg is er daar verder geen reactie op gekomen, maar er staan wel al een aantal tips die je misschien verder helpen.
Geplaatst: 30 sep 2015 08:11
door Dennis4444
Bedankt voor de reacties. Komt er tot nu toe dan op neer om te resetten naar fabrieksinstellingen. Wil ik best doen, maar hoopte ook op een eventueel andere oplossing omdat anders alles weer ingesteld moet worden.
Dan straks toch maar eens resetten...... Laat het wel weten.
Geplaatst: 30 sep 2015 11:31
door pvan3l
Ik had toevallig het zelfde probleem met mijn S4, bluetooth stond volkomen vast.
Ik heb even de zekering losgehaald van de radio / r-link.
Hierna voor de zekerheid even de bluetooth koppeling verwijdert en opnieuw aangemaakt en alles werkt weer.
Geplaatst: 30 sep 2015 11:58
door Dennis4444
Weet niet het verschil tussen de zekering loshalen en resetten naar fabrieksinstellingen, maar had bij het resetten het gevoel dat dan alle instellingen weg zouden zijn. Heb nu de zekering losgehaald en daarna teruggestopt, toen telefoon verwijderd in r-link en opnieuw toegevoegd (zoals hierboven aangegeven). Alles werkt weer en volgens mij met weinig verlies van instellingen. Dank u....
Geplaatst: 30 sep 2015 18:36
door Il Girasoli
Fijn dat het weer werkt.
Bij resetten naar fabrieksinstellingen gaan de persoonlijke instellingen dacht ik wel weg. Althans: mijn "Home" op TomTom was "Home" niet meer...;-).
