medianav systeem vraagt 4 cijferig validatiesleutel
Geplaatst: 12 jul 2015 17:38
door denclio
Beste
Na mijn batterij probleem kan ik mijn medianav systeem niet gebruiken, vraagt 4 cijferig validatiesleutel, kan iemand mij hierover helpen (ik kan geen validatiesleutel code vinden) Nu kan ik enkel van mijn sticker (rechts passagier zijde achter) het volgende geven VF17 R040 H50625465 e2*2001/116*0327 KHM4 R063568 EA2 SAN913 SAN513 TED69 DRAP09 HARM01 TLALLE SCGS SUPV Kan iemand mij helpen aub
Re: Navigatiesysteem Clio inferieur?
Geplaatst: 12 jul 2015 19:28
door Midri
Kijk eens op de factuur van je wagen daar vindt je deze normaal gezien op.
Andere optie is om Medianav toestel eruit te halen en de serienummer achteraan hier te plaatsen (laatste 4 van die serienummer, bv: A0123).
Laatste optie is om naar de dealer te bellen, die kunnen het zo telefonisch vaak doorgeven (zover ik weet hebben alleen dealers toegang tot de codes via de VIN nummer die je hebt gepost).
Re: medianav systeem vraagt 4 cijferig validatiesleutel
Geplaatst: 24 sep 2015 15:42
door goos
Dit topic stond in een ander topic met een ander onderwerp. Ik heb er daarom een 2e van gemaakt.
Ik neem aan dat je probleem inmiddels al wel is opgelost. Wat was de oplossing? Als je die hier plaatst hebben anderen met hetzelfde probleem ook gelijk een oplossing.
Geplaatst: 15 mei 2016 09:10
door rsnhakan
Na het updaten van mijn MediaNav systeem had ik hetzelfde: "voer 4 cijferig validatiesleutel in". Ik ben even naar de dealer gereden en die had de code via het VIN nummer binnen een minuut gevonden.
Geplaatst: 20 jun 2016 22:35
door Menaco
Hey, je kunt de code hier genereren (is een encryptie van de code bovenop je toestel):
https://.........
Geplaatst: 23 jun 2016 07:48
Toch wel fijn dat zoiets on-line te vinden is, maakt het autokrakers weer wat makkelijker gestolen radio's te verkopen.
Dat is ook precies de reden dat we dit soort zaken hier niet promoten
Radiocode is gewoon via de dealer te verkrijgen. Als service wordt die vaak ook nog even gratis ingevoerd.
